110 max, pourquoi ?
110 max, pourquoi ?
Messagede altis le 24 Juin 2010 19:56
salut a tous je suis 1 petit nouveau,je ne c pas comment ça fonctionne
Desolé
J ai 1 tdr de 2001 5ae debridé mais elle ne tire pas ,elle prend 10000tr mais reste a 110 max, pourquoi?
altis
Re: débridée ou pas???
Messagede DaddyKool le 24 Juin 2010 20:01
moteur usé, mauvais reglage carbu, batterie HS, valve pas reglée, pot calaminé, pneus sous gonfles, roue pas centrée, etriers de frein grippés ...
DaddyKool
Messagede altis le 24 Juin 2010 20:06
moteur 3000KM valve regle pot nikel. pourquoi la bat ?
altis
Messagede Rony le 24 Juin 2010 20:09
Car elle commande la valve à l'échappement (YPVS) et si elle est morte, la valve risque de rester fermée.
Messagede altis le 24 Juin 2010 20:11
il faut m expliqué, la valve est mecanique pas electric SI?
altis
Messagede DaddyKool le 24 Juin 2010 20:16
ben c'est un moteur electrique qui la commande.
Avec ces chaleures, les batteries claquent ... comme des ampoules.
donc c'est une possibilité.
DaddyKool
Messagede altis le 24 Juin 2010 20:20
je c pas mais j aurai des problemes pour demarer
pas contre j ai 1 pignon de 17 et couronne de 55
quand penses tu?
altis
Messagede DaddyKool le 24 Juin 2010 20:25
Verifie ta batterie avec un voltmetre, la mienne a 11,5V ne m'empechait pas de demarrer non plus ...
c'est long comme transmission pour un moteur non retouché. Monte un PSB de 16 et vois ce que cela donne
DaddyKool
Messagede altis le 24 Juin 2010 20:30
ok pour la bat,donc je remet a l origine le kit chaine 16*57 ?
altis
Messagede Dan57 le 24 Juin 2010 20:30
Salut :wink: , :shock: si tu prends 10000 trs en 6 iem avec 17/55 ca fait plus que 110
Tu as quoi comme roue devant :-k
:arrow: Une batterie faible n’ouvre pas totalement la valve :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede DaddyKool le 24 Juin 2010 20:34
j'ai pas dit ca juste le PSB, pour moins de 10€ et deja tu verras comment ta brele se comporte
il une 5AE donc roue de 18"
apres il n'a jamais dit que les 10000 c'etait en 6 :wink:
DaddyKool
Messagede altis le 24 Juin 2010 20:35
les roues sont d origine
altis
Messagede altis le 24 Juin 2010 20:37
je prends pas 10000 en 6e mais 8500 /9000
altis
Messagede DaddyKool le 24 Juin 2010 20:39
Donc transmission trop longue ....
met PSB de 16 et laisse ta 55 a la roue
tu verras, cela ira bcp mieux
je pense meme que 16*55 est mieux que 17*57 car un poil plus court
DaddyKool
Messagede altis le 24 Juin 2010 20:44
ok merci je vais essayer tout ça en esperant!
altis
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
