Echapement DT125RE 2004
Re: Echapement DT125RE 2004
Messagede titouli2 le 31 Mai 2010 23:53
Et que doit il y avoir sur ma bougie?????
titouli2
Motos: DT125RE
Messagede hugoain le 01 Juin 2010 6:58
tu nous fait une photo de ta bougie :wink:
idéalement les electrode est la porcelaine doit étre couleur chocolat si dépot blanc = trop pauvre :!:
Messagede titouli2 le 21 Juin 2010 21:52
C'est chocolat... Mmmmmmmh lol :lol:
Merci des conseils ...
titouli2
Motos: DT125RE
Messagede seb125TDR le 21 Juin 2010 22:38
Fait nous une photo quand même et on te dira ça si c'est bon ou pas :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede angelofchaos le 25 Juin 2010 8:43
je profite de ce sujet pour poser une question qui concerne le changement du pot (et qui concerne un peu le sujet , cf page 1 post 2)
avec quoi peut on reboucher le trou lorsqu'on retire le tuyau qui envoie de l'air dans le pot ?
angelofchaos
Motos: DT125RE
Messagede phifi le 25 Juin 2010 9:47
Tout d'abord il ne faut pas retirer ce tuyau avec le pot d'origine, sinon le catalyseur va s'encrasser à grande vitesse.
En cas de pot adaptable, seul le rino/spes est prévu pour brancher ce truc, et pas les autres.
Donc, si tu ne met pas de rino/spes, il faut virer le tuyau et boucher le trou sous la boite à air, ..avec ce que tu veux tant que le diamètre correspond.
Messagede angelofchaos le 25 Juin 2010 9:53
et bien, en fait j'ai commandé un pot macra donc il faut que je retire le tuyau, ensuite est ce qu'il faut que ce soit vraiment bien bouché ? sinon on peut mettre genre un film plastique + un collier , ou un simple bouchon en plastique du bon diametre (mais qui part si ça souffle trop fort quoi...) ?
angelofchaos
Motos: DT125RE
Messagede phifi le 25 Juin 2010 12:13
C'est au niveau de la boite à air donc ça ne soufflera pas, mais ça aspirera.
Il faut éviter le film plastique, après peu importe ce que tu mets tant que ça tien.
Messagede angelofchaos le 26 Juin 2010 14:37
c'est encore moi, déjà merci pour les réponses déjà apportées , mais j'ai encore une question ^^
en fait j'aimerais savoir si je dois boucher au niveau du cadre ou plutôt a la sortie du filtre a air ?
je m'explique, j'ai suivi le tuyau en partant du pot, ça m'a emmené jusqu'à un coude qui est "intégré" au cadre, et ça repart dans un autre tuyau jusqu'a une sortie de la boite a air, donc j'aimerais savoir si je dois laisser le second tuyau et boucher au niveau du cadre , ou retirer les deux tuyaux et boucher au niveau de la boite a air...
voila , merci encore
angelofchaos
Motos: DT125RE
Messagede phifi le 27 Juin 2010 18:31
C'est ça qu'il faut faire !!
Messagede angelofchaos le 27 Juin 2010 19:54
ok :)
merci pour tes reponses
angelofchaos
Motos: DT125RE
