soucis temperature
soucis temperature
Messagede 125 tdr 88 le 29 Juin 2010 0:14
salut a vous je pose mon soucis , voila ma tdr monte en température limite rouge au bout de 5 kms ou 6 kms sans tirés dessus , je suis aller déjà aller voir le sujet sur le forum , apparemment il aurait une histoire de joint monté a l envers que dit phifi mais moi c'est le garages qui ma fait chemise piston et il y a déjà 4000 kms de cela donc je pense pas que cela viendrai de la , si vous avez un petit conseil a me donner j suis preneur car demain j vais essayer de purger comme cela et conseiller , mais si j ai de l air par ou elle aurai rentrer merci d avance ??? ](*,) ](*,) ](*,)
vieux motard que jamais , a plus tard en tant que motard
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Re: soucis temperature
Messagede phifi le 29 Juin 2010 0:18
Vérifie déjà le niveau de liquide dans le radiateur, Il est surement trop bas.
Puis regarde celui dans le vase d'expansion: si il est trop haut et qu'en plus tu as entendu un "glouglou" en enlevant le bouchon de radiateur, alors le joint de culasse est mort.
Messagede 125 tdr 88 le 29 Juin 2010 1:51
ok phifi mais de mémoire je me souviens que oui celui du vase et haut je verrai demain pour celui du radiateur et pour le glouglou, cela ce fait a chaud ou a froid ? sinon je peux me retourner contre mon garagiste car il y a pas un ans qui ma fait chemise piston joint bougie ????
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 29 Juin 2010 7:24
:arrow: glouglou à froid= joint de culasse
:idea: Mauvaise idée d'ouvrir le bouchon du radiateur à chaud!!
Messagede 125 tdr 88 le 29 Juin 2010 10:02
ok redmec je mis met ce matin après ca ,je vous retiens courant
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede 125 tdr 88 le 29 Juin 2010 15:09
bon me revoila alors j ai enlever le bouchon du radiateur a froid comme dit redmec un pchitt c produit, et pas de glouglou par contre tu as raison phifi il me manquer de l eau dans le radiateur, j en es remis a peux prêt 2 verres puis essayer de rouler et de la laisser monter en température au ralentie ca va, l aiguille reste au milieu , par contre j ai commander chez yam un thermostat plus le joint qui va avec car il mon dit que cela ce pouvait que ces lui qui fait des siennes on verra par la suite, merci a vous 2 en attendent =; =; =;
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 29 Juin 2010 16:45
Mouais,..le "pshitt" c'est du gaz en pression qui sort, et si il n'y a pas eu de "glouglou" de réaspiration par le circuit c'est possible que ça soit du au niveau déjà très bas dans le radiateur.
En tout cas surveille le niveau assez souvent, car je ne serais pas surpris que ça recommence, thermostat neuf ou pas.
Messagede redmec le 29 Juin 2010 17:42
:mrgreen: :mrgreen: Héhé, Yamaha a reussi à te refourguer un calorstat!!... Sont trop fort!!
Messagede DaddyKool le 29 Juin 2010 19:01
en meme temps avec les tempet pet pet actuelles, la mienne a rarement autant chauffe ... je depasse a peine la moitie et ca me fait "peur" ... vais peut etre monter des ventilos, car ds les bouchons avec 34 a l'ombre ...
Bref j'ai deja eu un calorstat bloque entre les mains (monte sur une culasse que j'ai achete) dont le pion en cuivre etait monte 'en biais, et cela bloquait l'ouverture de la bete. bref je l'ai remis en place et ai roule encore qq miliers de km avec meme si celui-ci etait marqué par l'usure...
depuis j'en ai monte un autre, bcp moins usé, en fait celui que j'avais sur ma brele a l'origine.
je pense aussi que ce n'est que le le joint de cucu ton bleme ....
DaddyKool
Messagede 125 tdr 88 le 29 Juin 2010 22:27
cool ca me rassure vachement cette histoire mais bon , je vais surveiller ca de prêt comme le dit phifi de toute façon si il y a un joint de culasse ces que il y a eu un autre problème avant qui et peut être du a ce thermostat :fight: :fight:
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede 125 tdr 88 le 04 Juil 2010 23:40
bon voila carlostat changer avec les joints et liquide de refroidissement . bon bref par les températures actuel 30,35 degrés chez moi la moto monte entre la moitier et le rouge et ce stabilise es ce que c'est normal ??
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede DaddyKool le 05 Juil 2010 7:25
Ben comme dit au dessus, , la mienne monte a la moitie ... et un poil plus (une epaisseure d'aiguille)
mais bon j'ai serre ... et je comprends pas pourquoi avec un HM de 15000 :cry:
DaddyKool
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 24 invités
