Comment réussir son rodage
Re: Comment réussir son rodage
Messagede supermotard125 le 21 Juin 2010 18:04
pour faire un bon rodage, il faut surtout avoir fait un bon realésage:
perso, mes cylindre de 200cc, soit 67 de diametre, partent avec 6,5centiemes de jeux, et le rodage... c'est le temps de chauffe des pneus
1000km, c'est que le realésage à été fait avec une aléseuse, et n'a pas été fini à la rodeuse, donc il y a de grosses bavures...
D'ailleurs, tu verras que le puissance et la vmax possible augmentera au fur et a mesure de bornes (sur le premier réalésage, fait à l'aléseuse, il m'a fallu 2000km pour atteindre ma vmax, soit bien apres la fin du rodage)
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede BloodyMana le 21 Juin 2010 21:31
J'ai été réalésé à 0.50.
Mais déjà là, elle tourne nettement mieux (170km de rodage) que quand je venais de l'avoir, comme si elle peinait de moins en moins à tourner en fait, c'est assez bizarre comme sensation :?
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede pitchs le 22 Juin 2010 19:30
Je ne peux rien te dire de plus car je n'ai pas le niveau en mécanique...
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede hugoain le 22 Juin 2010 20:30
BloodyMana a écrit:J'ai été réalésé à 0.50.
les premier 100 km quand le jeu cylindre piston est faible son pénible :? le moteur marche mal est tu doit pas prendre de tour a cause du rodage ](*,)
par contre aprés les 200/300km ces souvent la que le moteur marche le mieux a régime moyen :wink:
a la fin du rodage quand tu va tirer dessus aprés ces souvent que l'on a une baisse de puissance ou plutot de couple a ces régime par contre elle commencera a mieux marcher dans les tours :!:
ces souvent ce que je constate mais ces peut-étre psychologique :fume:
Messagede dimitri61 le 22 Juin 2010 20:33
moi j'ai costataté pareil que hugo
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 22 Juin 2010 20:52
ca doit s'expliquer car ces a cette période que le moteur est le plus étanche :wink:
les piéce sont ajusté entre elle mais le jeu reste encore un peu faible pour laisser s'exprimer le moteur a haut régime :!:
Messagede BloodyMana le 23 Juin 2010 19:24
Ok merci pour vos réponses ;)
Donc en réalité, à 1000km le moteur n'aura pas retrouvé sa pleine puissance ?
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede supermotard125 le 23 Juin 2010 21:57
si le realésage à été fait avec une aléseuse non
Avec une rodeuse oui
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede BloodyMana le 24 Juin 2010 20:47
J'en sais rien du tout ^^
Merci :p
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede pitchs le 24 Juin 2010 21:38
idem ... la seule chose que je sais c'est que j'ai payé...
si cela peut servir pour si c'est l'un ou l'autre...
pitchs
Messagede BloodyMana le 07 Juil 2010 23:57
Me revoilà avec une question embarassante...
La moto approche des 700kms, et elle ne prend AUCUN tour, mais quand je dis aucun, dès que je cherche un peu à la faire monter, ya personne, on dirait qu'elle s'essoufle, comme si elle était bridée c'est assez bizarre comme sensation :s En revanche, à mi-régimes elle marche du feu de dieu :)
De plus je peux pas regarder ma bougie puisque je peux pas lui tirer dessus, donc j'aimerais savoir si c'est une suite logique du rodage et que ça va s'arranger, ou si c'est que j'ai un souci ailleurs ? :s
Merci d'avance !!
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede phifi le 08 Juil 2010 0:00
Regarde dans un premier temps si la valve a été bien remontée et réglée (position bridée..).
Messagede BloodyMana le 08 Juil 2010 0:04
Le con j'y avais pas pensé à la valve mal montée...
Le souci c'est que j'y ai jamais touché à cette bête là moi, je sais même pas ce qu'il faut y faire :s
Je vais aller voir s'il y a un topic, sinon tu saurais me dire quoi y vérifier ?
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede Rony le 08 Juil 2010 0:13
Raison: Correction de l'URL
Messagede BloodyMana le 08 Juil 2010 0:15
J'ai lu tout ça oui, merci :)
Donc du coup je vérifie que ma valve soit bien alignée ?
BloodyMana
Motos: DTX 125
