Tuto pour verif ou changement pompe a eau?
Messagede ysengrid le 11 Juil 2010 21:09
Bonsoir, y a t il un tuto qui parle de la pompe a eau?
ysengrid
Motos: 125 tdr lightburner
Re: Tuto pour verif ou changement pompe a eau?
Messagede phifi le 11 Juil 2010 22:18
Non, mais quel est ton problème ?
Pour vérifier qu'elle marche c'est assez simple, il faut démonter le carter (après avoir vidangé le liquide) puis donner des coups de kick ou de démarreur.
Messagede ysengrid le 12 Juil 2010 18:30
Le soucis, est que celui qui m'a vendu le TDR, s'en séparait parcequ'il chauffait.
Mais comme la sonde que j'ai achetée ne semble pas fonctionner, je n'arrive pas à savoir s'il chauffe. Donc je
voudrais jeter un oeil, à la pompe pour voir si elle fonctionne bien. Et après, je regarderai le radiateur.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Sinon, j'ai mis un fil de cuivre sur la cosse qui se branche sur la sonde, et j'ai mis en contact avec le cylindre
et l'aiguille de température monte vers le rouge. Donc je pense que l'indicateur fonctionne.
ysengrid
Messagede phifi le 12 Juil 2010 18:32
Pour la pompe tu fais comme je t'ai dit, mais surtout la première chose à faire est de regarder le niveau d'eau dans le radiateur (et pas dans le vase d'expansion).
Messagede ysengrid le 12 Juil 2010 21:22
Le niveau d eau du radiateur doit arriver jusqu'ou?
ysengrid
Messagede seb125TDR le 12 Juil 2010 21:23
Il doit être rempli quasi à raz bord :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede ysengrid le 13 Juil 2010 18:31
Problème résolu, j'ai fait l'appoint 3 fois pendant que cela chauffait, et miracle la jauge de température s'est mise à bouger.
Merci pour votre aide à tous.
ysengrid
Messagede phifi le 13 Juil 2010 21:39
:roll: résolu, c'est à voir...
Surveille bien le niveau dans le radiateur dans les prochains jours, car les joints de culasse ne sont pas super costauds sur ces motos.
