estimation prix pour refaire mon bas moteur
Re: estimation prix pour refaire mon bas moteur
Messagede hugoain le 12 Juil 2010 18:25
ca va étre trés cher disont 1000 euro :mrgreen: est pas forcément bien fait :roll: disont 90% de chance que ca soit mal fait :boohoo:
Messagede phifi le 12 Juil 2010 18:25
au lieu de faire les épiciers,il y a pas plutot une tranche de prix a nous communiqués pour une refection d un bas moteur
que de sortir la calculette pour avoir le prix total,ca serait plus simple coordialement
:-\" simplement pour les roulements de vilo tu peut compter dans les 400€, si tu rajoute un vilo (yam changera le tout et ne le fera pas reconditionner) tu peux plus que doubler la somme au grand minimum.
Messagede kevin134 le 13 Juil 2010 19:48
bonsoir a tous un peu de nouvelle
j'ai le bas moteur chez moi :dance:
par contre le moteur est un 3 NC le vilo est bien le meme que mon 4BL ?
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 13 Juil 2010 21:43
Oui c'est le même vilo, ..mais si il a pas mal de kms il faut le contrôler et ce n'est pas sur qu'il soit bon.
Messagede kevin134 le 13 Juil 2010 21:59
merci phifi
enfaite je recupere la masse qu'il m'a tordu pour le remtre sur mon autre masse avec ma bielle et mon maneton neuf
je vais controler la masse quand meme si elle est pas tordu
voila merci phifi
kevin134
Motos: rien
Messagede supermotard125 le 14 Juil 2010 9:01
si tu peux, garde les masses par paires
Pourrais-tu verifier le jeu lateral de la bielle, ainsi que le faux rond au bbout des queues?
pour ton filetage tordu, si l'ecrou rentre ne te pose pas de question.
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kevin134 le 14 Juil 2010 16:53
les masses par paire ? les masses ont l'aire identique pourtant mise a part le mien qui a une regnure dans le centre de la masse enfin je sais pas ? c'est grave ?
le mieux est de reprendre tout son vilo et de metre ma bielle neuve dessus ?
le faux rond du vilo tordu est que en faite il m'ont tordu aussi le tourillion donc ...
l'autre qu'il m'a passé je l'ai verifié mis a part le roulement de bielle explosé il est bon
( PHOTO SUR MON POST )
kevin134
Motos: rien
Messagede SEBLOB le 15 Juil 2010 12:09
le problème, dans les deux cas, c'est qu'il te faut réembieller, et tu vas le faire faire par QUI :-k :?:
Messagede kevin134 le 15 Juil 2010 12:38
je fais réembiellé par le meme mec qui m'a foiré le vilo
mais je lui ai bien montré les cote de réembiallage qu'il été pas tordu ... et tout
j'attend ce soir je le recupere a 17 h donc j'espere qu'il va me faire un truc bien
car sa va guellé lol
kevin134
Motos: rien
Messagede kevin134 le 15 Juil 2010 18:26
bon c'est impec j'ai eu mon vilo
donc il m'a filé son vilo les deux masses car il y avé 5 grammes d'ecart entre les deux
il m'a remis ma bielle neuve sur le vilo
j'été a coté du mec quand il l'a préssé et equilibré donc nikel 2/100 de faux comme dans la doc technique
se qui change des 4/10 eme d'avant ... comme quoi faut etre a coté pourqu'il fasse sa bien !!
donc voila tres content vivement demain matin que je remonte le bas moteur
( je profite de mes quelque jours de vacances ^^ )
pour mes segments j'attend mardi
par contre il m'a mis des segments pour piston forgé technium se sont les memes que mes segments de mon piston coulé ?
merci
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 15 Juil 2010 18:34
:roll: Je ne suis pas sur du tout que les segments correspondent, :lol: il fait quand même n'importe quoi ton gars.
Messagede kevin134 le 16 Juil 2010 15:54
oui ... des fois je me demande ...
il m'a dit que c'été les memes apres je lui fais confiance ^^ comme pour le vilo lol
toujours est il que je vais enmener mon piston et pied a coulisse je veux pas me retrouver encors a payé pour un truc qui va pas !!
je vais cherché sa mardi soir j'ai commandé aussi des ressorts d'embrayage les miens sont en dessous de la cote mini
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 16 Juil 2010 17:24
Ben déjà le segment inférieur du piston moulé est monté avec un expendeur, ce qui n'est pas le cas sur le forgé.
Donc je doute plus que fortement que les segments soient identiques.
Messagede kevin134 le 16 Juil 2010 18:39
je l'ai mesure c'est le seul moyen de savoir si se sont les bons ?
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 16 Juil 2010 18:50
Il faut espérer que ce sont les bons...
Mais très franchement, si ton piston a plus de 10000 kms c'est de l'argent foutu en l'air pour les segments car dans grand maximum (dernière limite) il faudra le changer dans 8000 kms (5000 serait même plus que préférable).
