Réglage Dellorto 28
Réglage Dellorto 28
Messagede kawayam le 05 Aoû 2010 9:13
Salut, je suis en train de remonter mon haut moteur mais c'est un carbu Dellorto PHBH 28, or les réglages ne sont pas les mêmes que les Mikuni. J'avais lu que la vis de richesse jouait dans le sens inverse; je voudrais repartir sur le réglage d'origine, comment on fait: on resserre à fond et on dévisse de x tours? J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé de précis. D'ailleurs peut être qu'un petit rajout dans la base de connaissances pour ce carbu particulier serait utile? Merci.
kawayam
Motos: dtr
Re: Réglage Dellorto 28
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2010 12:36
C'est pour une TDR 3XD?
Si oui, d'origine la vis de richesse est desserrée de 1 tour et demi.
Aiguille au 3 ème cran.
Messagede kawayam le 05 Aoû 2010 13:02
Non, c'est pour un ktm lc2 mais ça doit être la même chose je suppose. Merci.
kawayam
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2010 13:48
Ben les DTR et les TDR deltabox ont une Mikuni TM 28 ss, et pourtant ce ne sont pas les mêmes gicleurs d'origine, pas la même hauteur de cuve, et bien entendu pas le même réglage à la vis de richesse.
Donc je pense pas que çà soit les mêmes réglage entre le Dellorto de la TDR 3XD et celui de la LC2 :? .
Messagede TOMTOM le 05 Aoû 2010 14:59
il me semble que c'est une vis de reglage de richesse qui agit sur l'essence, et non sur l'air comme sur nos mikuni,
donc tu dessere pour enrichir :idea:
et reprends un reglage carbu complet, ca ne sera que mieux ! admettons que le gars d'avant est touché a la hauteur de cuve, meme si tu remets les gicleurs montés a l'origine, ca risque de pas etre forcement top.... [-o>
Messagede kawayam le 05 Aoû 2010 17:38
Justement, je ne sais pas ce que sont les réglages d'origine et je n'ai pas de revue technique. Pour les gicleurs, aiguilles... je pense que c'est d'origine, il n'y a que cette vis de richesse.
kawayam
Motos: dtr
Messagede YAMAMOTO le 05 Aoû 2010 19:37
je te donne les ref d origine du 3 xd (qui marché très bien sur la mienne :wink: )
dell'Orto PHBH 28 S
GP142
GR45
G DE STARTER 40
aiguille X18 au 3ème cran
puits d aiguille DG266
vis de richesse desserrée de 1-1/2 trs
flotteur 24 + ou - 0.5 mm
regarde les GICLEURS et ta ref d aiguille si tu a une X 18 , il y a de grande chance que reste soit pareil pour le reste :wink:
YAMAMOTO
Messagede kawayam le 05 Aoû 2010 21:09
Impeccable, merci. Au fait, le réaléseur à qui j'ai donné mon cylindre m'a dit qu'il était obligé de bien préciser la cote précise qu'il veut quand il fait refaire un nickasil, sinon on lui met systématiquement un dixième en +: "comme ça il n'y a pas de retour" qu'ils lui ont dit. Si ça se trouve ton réaléseur a mis un peu + pour être tranquille.
kawayam
Motos: dtr
Messagede YAMAMOTO le 05 Aoû 2010 21:44
oh la !!!!
moi c est pas 1 dixième qu il ma mis en plus :roll: :lol:
j'en suis a passé une cale de 0.10 mm la ou je devrais passé 0.05 mm maxi :mrgreen:
je lui avais bien demandé 0.05 mm de jeux , il a mis le double minimum :roll: ](*,)
pour temps il est réputé, boite qui fait des réalèsage depuis 50 ans , de père en fils :-\"
bref il mis verront plus :lol:
YAMAMOTO
Messagede phifi le 05 Aoû 2010 21:48
:shock: il est en fonte ton cylindre, donc pas besoin de nikasil !!
Messagede kawayam le 05 Aoû 2010 22:30
Je me suis mal expliqué, c'est en allant rechercher mon cylindre réalésé que le réaléseur m'a parlé de cette pratique, peut être répandue.
kawayam
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2010 23:17
YAMAMOTO a écrit:oh la !!!!
Heu, en fait tu dois donc pouvoir passer une cale de 5 centièmes et tu as pu en passant une d'un dixième, donc c'est bien un dixième que tu as eut, et un dixième c'est le jeu maximal admissible .
Donc j'espère que vos pros travaillent plutôt à coup de centième et non pas de dixième :lol: .
Messagede YAMAMOTO le 05 Aoû 2010 23:43
=D< erreur flagrante a la relecture de mon message :lol:
mais c est bien la valeur d usure maximal qu il ma laissé l en...é , merci quand même de le précisé :roll: :lol:
il me bouffe une cote de réparation sur se coup est les 200 € de la réfection :-\" :roll:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 06 Aoû 2010 12:36
J'ai déja eut le coup aussi pour un cylindre.
Sympa, il faut réaléser à la cote supérieure, et il faut se repayer un piston. Ou alors il faut s'en rendre compte de suite, et aller pousser une gueulante.
Moi je l'en suis rendu compte une foi dé"ménagé à 800 bornes du pro en question :? .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
