comment testé un antiparasite ?
Messagede fred001 le 07 Aoû 2010 18:57
coucou
comment allez vous tous :bierre:
:arrow: comme énoncé
j'ai deux bobine-antiparasite tdr , démonté
je voulais savoir si elles sont en etat .
comment je peut vérifier ca ?
es ce possible avec un voltmètre ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: comment testé un antiparasite ?
Messagede Rony le 07 Aoû 2010 19:24
Hello.
Déjà ça s'appelle une bobine haute tension.
Et pour la contrôler faut un ohmètre.
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2010 19:26
Il te faut un multimètre qui ait l'option Ohmmètre.
D'aprés la revue technique, et d'aprés ta photo il te faut débrancher l'antiparasite lui même (çà se dévisse) et:
- entre la "fixation" gauche de la bobine et la petite patte de droite tu dois avoir entre 0.8 Ohm et 0.8 Ohm à 20 degrés (je fais que recopier ce qui est marqué, et je pige pas pourquoi c'est 0.8 les deux fois. Pour les DTR c'est entre 0.7 Ohm et 1.1Ohm
-entre la fixation a droite de la bobine et le fil de l'antiparasite tu dois avoir entre 5.7 et 8.5 KiloOhm à 20 degrés (pareil pour les DTR)
Le capuchon de l'antiparasite lui même doit faire entre 4 et 6 KiloOhm.
Messagede phifi le 07 Aoû 2010 19:27
Les 2 se vérifient en position ohmmètre.
:wink: Et une image valant plus qu'un long discours:
Messagede fred001 le 07 Aoû 2010 21:16
OK rony la bobine HT (hors taxe c'est ca #-o )
:D
:arrow: je vais retrouvé mon multimètre est vais voir ca :fume:
MERCI :bierre: :bierre:
fred001
