impossible de demarrer
Messagede phil6770 le 07 Aoû 2010 22:49
Bonsoir et merci pour votre aide par avance!
Il y a 1 mois en sortie de virage quand j'ai réacceléré mon 125 tdr de 1994 (14000km) s'est étouffé et puis s'est arreté.
Depuis il ne démarre plus,je n'ai plus d'allumage à la bougie (que j'ai changée au cas ou).
J'ai changé aussi l'antiparasite sans succés.
Pensez vous que cette panne provient du boitier cdi ou d'un serrage moteur?
ps :je ne suis pas un pro en mécanique
salutations
phil
phil6770
Motos: 125 tdr
Re: impossible de demarrer
Messagede phifi le 07 Aoû 2010 22:57
Pour moi le stator d'allumage est mort.
Messagede phil6770 le 08 Aoû 2010 7:23
ok,il me semble que ce n'est pas donné mais je vais regardé à en trouvé un en occasion.
Est ce difficile à changer?
merci
phil6770
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 08 Aoû 2010 11:02
:wink: Pour le changer c'est assez simple: il faut juste enlever le cache allumage et le stator est fixé par 2 vis à l'intérieur (bien sur il faut aussi enlever les connexions électriques).
Mais avant de penser à le changer, tu peux le tester avec un multimètre pour savoir si il est mort ou pas, voici la procédure:
Messagede phil6770 le 08 Aoû 2010 11:43
ok merci pour l'info
je vais tacher de faire cela cet a.m
je te tiens au courant
phil6770
Motos: 125 tdr
Messagede phil6770 le 08 Aoû 2010 11:58
Pendant que j'y suis;est il possible de tester le boitier cdi?
cdt
phil6770
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 08 Aoû 2010 12:01
Pas avec de moyens simples, en fait on procède par élimination: si tout est bon c'est forcément le cdi qui est mort.
:wink: Je te mets toutes les procédures de test d'allumage:
