réglage valve ypvs après serrage?
Messagede D Téreur le 23 Fév 2005 19:22
salut, j'ai fait changé le piston et maintenant quand je met le contact le bruit du réglage automatique ne fait plus le méme bruit. avant ça fesai 3 bruit successif et maintenant on dirait que ça à du mal. je sais pas si je m fait comprendre mais je voulai savoir si apres un changement de piston il fallait régler la valve? autre question, maintenant quand je suis au point mort et que je met la béquille ça cale alors que la sécurité doit s'enclencher quand je passe la première :?: alors ça vient d'ou ce dérèglement :?:
125dt de 1999-31 000 km
D Téreur
Messagede chouca le 23 Fév 2005 19:29
J'ai le même problème que toi pour la valve après avoir changer mes segements, et ceci même après avoir détendu les cables. Ta baterie est-elle encore chargée?
chouca
Messagede D Téreur le 23 Fév 2005 20:07
oui elle est chargé mais est-ce que je vais perdre de la puissance alors?
D Téreur
Messagede crazy le 23 Fév 2005 21:19
Ne t'inquiete pas, normalement après quelques kilomètres la vavle s'initialise comme avant. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelque chose la bloque...
crazy
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 23 invités
