eclairage faible
eclairage faible
Messagede ozzy62 le 24 Aoû 2010 15:34
bonjours
sur ma dtlc de 1984 je n et presque plus d eclairage.
pas de probleme d allumage et a voir le courrant arrive bien au commodo.
quelqu un aurait une reponse?
cordialement ozzy
ozzy62
Motos: 125 DTLC 34Y
Re: eclairage faible
Messagede SEBLOB le 24 Aoû 2010 18:43
Tu as vérifié l'ampoule? Ton tableau de bord s'éclaire correctement lui ou pas?
Messagede ozzy62 le 25 Aoû 2010 13:22
non pas d eclairage du tableau de bord
et l ampoule et bonne
ozzy62
Motos: 125 DTLC 34Y
Messagede phifi le 25 Aoû 2010 13:42
Bobine d'éclairage au niveau du stator d'allumage...
Messagede ozzy62 le 25 Aoû 2010 13:54
ouai j avais pensé a sa mais sa fais ch.... de demonter le stator.
la je crois que je ne vais pas y echapper.
merci
ozzy62
Motos: 125 DTLC 34Y
Messagede SEBLOB le 26 Aoû 2010 15:02
Normalement avant de démonter tu dois pouvoir tester les bobines avec une Ohmmètre en débranchant simplement les fiches électriques.
les valeurs de contrôle doivent ètre dans la revue technique.
Messagede ozzy62 le 01 Sep 2010 13:50
bon apres teste , je doit demonter le stator, pas de courrant autres que la baterie.
certainement la soudure que j avais dejas du refaire.
un peut de courage sa irat.
lol :mrgreen:
ozzy62
Motos: 125 DTLC 34Y
Messagede ozzy62 le 27 Sep 2010 13:18
salut
apres nettoyage efectivement probleme au stator fils qui on cassé avavt la soudure.
donc voila refection,soudure,remontage et sa y et sa marche.
cordialement ozzy
ozzy62
Motos: 125 DTLC 34Y
