Roue libre
Re: Roue libre
Messagede phifi le 27 Aoû 2010 16:41
Il n'y a que 3 vis qui tiennent le démarreur, et normalement si tu as suivi ce que j'ai dit tu en as déjà enlevé 2.
:arrow: Si tu veux avoir accès au pignons d'entrainement du démarreur il faut enlever les 2 vis (pas d'origine sur la photos) servant à la fixation du démarreur et au maintien des pignons.
La dernière se trouve juste en dessous au niveau du carter moteur.
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 27 Aoû 2010 19:39
Merci à vous phiphi, je regarderais ca demain, encore merci beaucoup vraiment !!!!
Cordialement.
Jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 04 Sep 2010 17:56
Bonjour, je reviens vers vous car je viens de tout remonter en principe dans le bonne ordre, mais je m'aperçois que maintenant ca tourne dans le vide sans aucune "accroche" de démarrage.
Merci de vos conseils, cordialement.
Jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede hugoain le 04 Sep 2010 18:00
tes ressort qui sont dans le volant est qui pousse les 3 cylindre d'accroche sont bien en place est pas coincé :?:
si ok mes du dégripant genre VD40 sa peut retablir la situation :wink:
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 04 Sep 2010 18:12
En fait non, car j'ai démonté le volant magnétique et derrière il y a les masselottes et leurs fonction sont correct même bonne.
Merci à vous.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede phifi le 04 Sep 2010 18:24
Qu'est ce qui tourne dans le vide exactement ?
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 04 Sep 2010 22:10
Pour essayer d'être précis, le démarreur entraine une petite couronne dentelée qui lui entraine une couronne plus grande et aussi dentelée, tout cette ensemble tourne dans le vide.
Merci pour votre aide.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede hugoain le 05 Sep 2010 6:05
donc ta grande couronne dentelée tourne :!: est vers l'avant de la moto donc sens contraire d'une montre :!:
si ces bien ca ces ok :wink:
ces donc tes cylindre avec les ressort qui ne font pas leur effet :!: a l'intérieur du volant tu a 3 trou met du dégripant comme on ta dit :!:
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 05 Sep 2010 10:19
Merci pour cette réponse mais si je regarde bien la grande roue dentelée tourne dans le sens horaire mais je vous confirmerez tout à l'heure, pour les ressorts des masselottes ainsi que les cylindres font leur rôle.
Par contre si la pièce en demi et monter a l'envers est ce important?
Merci à vous .
Cordialement.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede hugoain le 05 Sep 2010 12:19
si ta grande couronne tourne dans le sens horaire cela ne risque pas de fonctionner :( vu que le moteur tourne sens anti horaire
si ces le cas ces au niveau du démarreur qu'il y a un probléme
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 05 Sep 2010 14:39
Effectivement je l'ai démonté pour le nettoyer, il se peut donc qu'a le remonte j'ai du inverser quelque chose, y a t-il une polaritée sur un démarreur.
Merci à vous.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 05 Sep 2010 18:01
Re à vous, en fait je confirme, il y a une polaritée sur le démarreur, et elle a démarré sur un seul coup de démarreur, coooollll :P
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce dépannage.
Cordialement.
Jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede phifi le 05 Sep 2010 18:48
:wink: Oui il y a une polarité sur le démarreur, content que tu l'ai trouvé tout seul.
Re: Roue libre
Messagede fred001 le 05 Sep 2010 20:51
coucou
super contant que ca marche heu que ca roule pour toi =D<
ce que je voulais souligné et même félicité c'est c'est la politesse de ce poste
impressionnante
car dé-fois les personne venant ici ,chercher secoure ou info sont d'un respect a ch....
donc voila très heureux que cela fonctionne . :dance:
est merci a toi pour c'est quelque phases très courtoise est poli :bierre: :bierre:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
