ha l'aide fuite d'essence a l'echappement tdr
Messagede franckygo62 le 05 Sep 2010 15:25
bonjour jai essayer de demarer mon tdr lighburner de 1991 se matin et pas moyen.
je mapercoi quil a de l'essence qui sort a la bride entre le moteur et le pot.
si quelqun peut maider mercie :(
franckygo62
Motos: 125 tdr lighburner
Re: ha l'aide fuite d'essence a l'echappement tdr
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2010 15:37
Tu as sans doute un problème de pointeau de carbu qui fuit, ou de flotteurs coincé, et pour je ne sais qu'elle raison le carbu ne déborde pas par le trop plein et ton réservoir se vide dans le moteur :? .
Il te faudrait fermer le robinet d'essence pour commencer.
Aprés, il faudrait démonter la bougie, voir sortir le pot de détente aussi et kicker contact couper pour retirer le trop plein d'essence.
Tu peux essayer dans un premier temps en retirant que la bougie.
Et ensuite, aprés avoir essuyée puis remise la bougie, tu peux essayer de démarrer en laissant le robinet sur OFF.
Si çà démarre tu le remet sur ON.
Et tu le remet sur OFF juste avant de couper le contact.
Aprés restera à voir pour le pointeau ou les flotteurs du carbu.
Messagede redmec le 05 Sep 2010 17:24
J'ai déjà eu le même souci, :wink: c'était le joint torique du siège du pointeau qui était HS.
En attendant la réparation, ferme ton robinnet d'essence dès que tu coupe le contact de ta moto.
Tenter de démarrer un moteur rempli d'essence, ça peu faire des dégâts, donc n'attend pas pour trouver la cause ( pointeau, torique, flotteurs..) et rectifie au plus vite ton souci..
Messagede franckygo62 le 05 Sep 2010 19:45
bon jai trouver la panne cetai mes lamelle en carbonne de mon clapet qui etai ecarter .
et maintenant sur mon light jai aussi mon joint spy d'allumage qui lache pas de chance en plus jlai changer ya 2 mois mais bon cetai d'occas vaut mieux du neuf.
si vous connaiser un revendeur sur le net pour acheter un joint spy mercie
franckygo62
Messagede phifi le 05 Sep 2010 19:51
Pour juste le spy d'allumage il vaut mieux le prendre chez Yamaha, ils sont certes un peu plus cher mais de meilleure qualité.
Et encore, avec les frais de port je pense que ça sera encore plus cher que chez Yam.
Messagede redmec le 05 Sep 2010 19:58
franckygo62 a écrit:bon jai trouver la panne cetai mes lamelle en carbonne de mon clapet qui etai ecarter .
:? ça n'explique pas que le moteur ce soit rempli d'essence!
Messagede hugoain le 05 Sep 2010 20:05
ben oui ces le pointeau :wink:
ces courant sur nos carbu :!:
simplement fermer le robinet d'essence quand on utilise pas la bécane :wink:
Messagede franckygo62 le 05 Sep 2010 20:11
non cetait pas le pointeau cetait juste les lamelle de clapet qui etait ecarter .
pi aussi le joint spy coter allumage a changer l'amie
franckygo62
Messagede redmec le 05 Sep 2010 20:24
Tu pourrais tres bien ne plus avoir de clapets du tout, ça n'expliquerait quand même pas que ton moteur ce soit remplit d'essence.
Normalement, si le moteur ne tourne pas, l'essence coule dans le carbu jusqu'a ce que les flotteur remonte et pousse le pointeau dans son siège, ce qui a pour effet de couper l'alimentation en essence du carbu. ( c'est le même principe qu'un robinet à flotteur que tu trouve dans ton réservoir de WC).
Messagede franckygo62 le 05 Sep 2010 21:10
je sais je coprend ton principe du wc :D .
mais sa fuiyer pas a l'arret je precise mais en demarrant la moto
franckygo62
