débridage YPVS
débridage YPVS
Messagede ferrarinero le 06 Sep 2010 17:42
bjr,
Mon YPVS est-il bien réglé et débridé? car j'ai lu qu'il y avait une pièce en plastique à enlever si bridé :-k
Sur cette photo j'ai réglé un peu la valve car on voit qu'elle déborde de qq mm sur l'avant.
Par contre il y a un légère irrégularité sur le coté droit, le doigt rippe légèrement (pas plus d'1mm). Sur le coté gauche au contraire je sens qu'il ressort aussi un petit peu. En fait on a envie de taper un peu sur la droite pour qu'il comble ce mm.
Merci de votre aide
new personnal yamaha 125 ;)
ferrarinero
Motos: yamaha DTR restylée!!
Re: débridage YPVS
Messagede Dan57 le 06 Sep 2010 18:08
Regarde ici :wink:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=7902
Reglage et meme optimisation selon le cas :wink:
Raison: Correction de l'URL
Dan57
Motos: tdr 125
Re: débridage YPVS
Messagede phifi le 06 Sep 2010 19:15
Sur la première photo elle était légèrement en "sur-ouverture", donc si tu as corrigé le problème ça doit être bon.
Re: débridage YPVS
Messagede ferrarinero le 06 Sep 2010 19:20
ok merci j'avais lu l'article mais je n'ai rien vu sur le décalage de la valve sur la droite. Est-ce un problème?
ferrarinero
Re: débridage YPVS
Messagede phifi le 06 Sep 2010 19:52
Pour l'optimiser tu peux toujours meuler le bout qui dépasse, c'est surtout du au fait que les pièces sont produites en grosse quantité et n'ont pas un ajustement parfait.
Je ne pense pas que ça changera grand chose au final, mais tu ne risque rien à modifier ça.
Re: débridage YPVS
Messagede ferrarinero le 06 Sep 2010 19:57
très bien phifi j'pense laisser ça pour le moment. J'la nettoyerais plus tard. Donc là, j'suis donc bien débridé en full (avec pot bien décalaminer comme tu as pu le voir)?
ferrarinero
Re: débridage YPVS
Messagede phifi le 06 Sep 2010 20:07
Oui, tout est débridé.
Re: débridage YPVS
Messagede ferrarinero le 06 Sep 2010 22:13
bon ok. Plus qu'à voir ce qu'elle a dans le ventre! des tests pour bientôt sur mon topic.
Merci phifi encore une fois ;)
ferrarinero
