boite de vitesse tdr lighburner
Messagede franckygo62 le 15 Sep 2010 19:59
bonjour apres avoir regler tout a lheure mon cable dembrayage de ma tdr .
et bien subitement je demare pas de bol je peut passer que la premiere mais pas les autre.
et mon voyant point mort reste toujour allumer meme en premiere.
donc si vous avait des idée qui pourait maider mercie davance car je galére ](*,)
franckygo62
Motos: 125 tdr lighburner
Re: boite de vitesse tdr lighburner
Messagede phifi le 15 Sep 2010 20:10
Je ne sais pas ce que tu as touché au niveau du réglage, mais si ça marchait avant il te suffit juste de faire la manip inverse.
Pour le contacteur de point mort, je pense qu'en réglant le câble tu as touché sans le vouloir les fils qui sortent de l'allumage.
Un des fils est relié à une cosse sur le carter, en bas et en avant du pignon de sortie de boite, et justement c'est le contacteur de point mort.
Sur cette photo provenant d'un DTR on voit très bien le fil et la cosse en question, ..même si le reste est un peu différent sur ton lightburner.
Messagede franckygo62 le 15 Sep 2010 20:32
ben oui moi le fil de contact sur le carter je lai brancher a l'arriere au niveau des cale pied parsque il setaignait de temp en temp .
jlai fait tout a lheure donc tu croi que c pour sa que jpeu plus passer mes vitesse et que le voyant reste toujour au point mort
franckygo62
Messagede redmec le 15 Sep 2010 20:38
Un effort stp, c'est presque illisible ton truc là!
:lol: D'ailleurs j'ai pas compris!! Phifi te parle du fil de contacteur point mort, sur la photo c' est le fil entre l'allumage et l'axe de la boite. On parle bien du même??
Messagede phifi le 15 Sep 2010 21:10
Ce fil n'est pas placé exactement pareil sur les versions à démarreur électrique, on le voit sur cette photo:
Il est relié à un contacteur, donc si tu le mets ailleurs, ..c'est sur que ça va marcher beaucoup moins bien !!
Messagede franckygo62 le 15 Sep 2010 21:31
ha ok faut le remettre a sa place alors. =D< chapeau
et tu croi que c pour sa aussi que je n'arrive pas a passer mes vitesse
franckygo62
Messagede JR95 le 15 Sep 2010 21:40
non !,tension de ton câble d'embrayage a revoir (surtout si sa passait avant le réglage)
By jr95
JR95
Messagede franckygo62 le 15 Sep 2010 21:45
oui sa plaisait avant l'echange jai meme pas rouler jai juste donner un coup de clé a la tension du cable et ho plus de vitesse.
je narrete pas de regler la tension a lorigine et toujour rien c casse tete quand meme.
j'espere un jour en profiter de ma tdr lighburner depuis tout le temp que jy ai consacré.
jlai eu presque épave et jarrete pas de tout refaire
franckygo62
Messagede JR95 le 15 Sep 2010 21:50
a tu démonté l'embrayage ?
By jr95
JR95
Messagede franckygo62 le 15 Sep 2010 22:06
non pas du tout je ne l'ai pas demonter et jny ai pas toucher sauf le cable pour la tension et depuis plus rien
franckygo62
Messagede franckygo62 le 15 Sep 2010 22:17
ou alors se serai l'huille que jai mi dans la boite la semaine derniere c de la ipone
franckygo62
Messagede JR95 le 15 Sep 2010 23:11
tu a bien mis 750 ml après vidange,d'huile pour boite de vitesse moto ou équivalant ?
By jr95
JR95
Messagede hugoain le 16 Sep 2010 14:33
oui 750 ml ou 3/4 de litre :mrgreen:
j'insiste car on a vu des erreur de se coté ou méme un pro a mis 75ml soit la valeur d'un petit verre dans la boite :^o
Messagede eulPingouin le 16 Sep 2010 15:09
Pour l'huile, j'ai ma technique:
- Tu vide le bidon dans la boite
- bouchon ouvert, tu mets plein gaz
- t'essuies ce qui coule par terre, tu l'étales sur le pneu arrière, et tu vas faire le tour du quartier comme Boris Chambon.
Quand tu reviens, tu revisse le bouchon, tout est à niveau.
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede franckygo62 le 16 Sep 2010 19:05
boujour tout le monde en se qui concerne l'huille oui la dessus no probleme quand meme :D
jai respecter le dosage de 750 ml et l'huille moteur de marque ipone cher yam.
franckygo62
