Claquements à bas régime puis sur les premier rapports
Messagede Max01 le 17 Sep 2010 19:44
Bonsoir, apparement sur nos moteurs les pignons sont sensibles et prennent rapidement du jeu puisque souvent il y a des claquements au ralenti, en tout cas j'ai discuté avec Hugoain et il me dit que lui aussi a du jeu, mais j'ai remarqué que au point mort si j'embraye je n'ai plus aucun bruit à part le moteur qui ronronne :P , donc ça pourrait venir de l'embrayage?
Sinon depuis que j'ai changé mon psb par un 17 j'ai des gros claquements sur les 3 premières vitesse à bas régime, ça m'a bien l'air d'être un bruit de chaine, avez-vous déjà eu ce genre de soucis? merci pour vos réponses
Max01
Re: Claquements à bas régime puis sur les premier rapports
Messagede Rony le 17 Sep 2010 19:54
Max01 a écrit:Bonsoir, apparement sur nos moteurs les pignons sont sensibles et prennent rapidement du jeu puisque souvent il y a des claquements au ralenti, en tout cas j'ai discuté avec Hugoain et il me dit que lui aussi a du jeu, mais j'ai remarqué que au point mort si j'embraye je n'ai plus aucun bruit à part le moteur qui ronronne :P , donc ça pourrait venir de l'embrayage?
Hello.
Pour ça je pense que c'est normal, vu que la boîte tourne (enfin, une partie) et quand tu débraye il y a plus que le vilo qui tourne et une partie de l'embrayage. :wink:
Messagede phifi le 17 Sep 2010 20:44
Si ça te le fait quand tu change subitement de régime, alors c'est surement la chaine.
Messagede Max01 le 18 Sep 2010 15:35
Je pense aussi pourtant bien alignée et elle est encore dans la côte de jeu :-k
Max01
Messagede phifi le 18 Sep 2010 17:51
:wink: Elle est peut être trop/ou pas assez tendue.
Messagede nono28 le 19 Sep 2010 23:12
T'as regardé si elle ne frottait pas quelque part?
Lorsque j'avais monté mon Psb de 17, j'ai du enlevé la pièce en plastique noir qui se glisse dans le carter car la chaine frottait dessus et celà me faisait parfois des bruits étranges..
Messagede Max01 le 20 Sep 2010 5:23
:!: :o Tiens je n'y avait pas pensé je vais regarder ça ce soir après la boulot :dance:
Max01
