Cage aiguille d'origine pour piston coulé ?
Messagede Love_TDR le 01 Oct 2010 11:15
Bonjour tout le monde !
Voilà j'ai récemment commandé un piston Tecnium coulé 2400 DE CÖTE 55,97 pour 59€ livré qui était vendu par un pro en destockage 30% de rabais.
N'ayant pas encore démonté mon HM j'aurais voulu savoir si la taille de cage à aiguille d'origine convient pour ce piston ?
Car j'en ai une sous la main mais elle fait 19, et des poussières et est donc trop large..
Merci d'avance.
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Re: Cage aiguille d'origine pour piston coulé ?
Messagede hugoain le 01 Oct 2010 12:42
perso sur les tecnium 2400 qui se monte normalement avec la cage de 17,5 de large :wink:
je préfére donner quelque coup de lime symétrique pour porter la cote intérieur a 19,8 mm environ est monter la cage du forgé en 19,5 :wink:
Messagede Love_TDR le 01 Oct 2010 12:45
Ok merci pour l'info, c'est ce que je vais faire vu que j'en ai une toute neuve sous la main, combien de jeu faut il laisser de chaque côté ?
Love_TDR
Messagede hugoain le 01 Oct 2010 12:52
au jugé comme j'ai dit faut quelle passe librement avec un peu de jeu mini 0,2 /0,3 :wink:
si tu a un pied a coulisse tu mesure la cote droite gauche de ton piston pour étre symétrique :wink:
Messagede Love_TDR le 01 Oct 2010 13:21
Lorsque tu dis 0.2 c'est 0.2mm ou bien 0.2cm ?
Love_TDR
Messagede hugoain le 01 Oct 2010 13:31
0,2 /0,3 mm :fume:
Messagede Love_TDR le 01 Oct 2010 13:32
Ok merci, je me disais aussi 3mm ça aurait fait beaucoup.. quoique quand on sait que la cage à aiguilles adaptée pour le coulé fait 2mm de moins que celle pour le renforcé.. :roll:
Love_TDR
Messagede hugoain le 01 Oct 2010 16:45
d'ailleur je trouve abérant que yam monte une cage en 17,5 dans un emplacement qui fait 19,3 en plus vu la largeur du pied de bielle de mémoire pas loin de 17mm le montage d'une cage en 19,5 doit améliorer la lub de la cage :wink:
d'ailleur les tzr on un piston différent est on la cage de 19,5 :wink:
Messagede Love_TDR le 01 Oct 2010 18:49
Ok merci pour l'info, au pire je vais récupéré celle d'origine, juste bien la dégraisser et c'est reparti. :wink:
Love_TDR
Messagede phifi le 01 Oct 2010 19:34
:shock: ça c'est une très mauvaise idée !!
On ne réutilise jamais une cage à aiguille, ..sauf si on veut voir les dégâts que font les aiguilles projetées dans le moteur.
Messagede Love_TDR le 01 Oct 2010 19:46
Vraiment même si la cage est en parfait état ?
Car là j'en ai une neuve bon un peu large 19mm et des poussières mais comme ça vient de chez ebay d'un vendeur anglais dont ce même vendeur avait vendu pour mon pote le piston de piètre qualité dont je vous avais déjà parlé qui n'a de rapport avec la Tdr..
je me dis qu'après tout la qualité serait peut-être pire que celle déjà présente..
Je me souviens à l'époque sur nos bécanes lorsque l'on était gamin, malgré qu'elles étaient bien modifiées, nous récupérions la cage à aiguilles et jamais eu de soucis et pourtant des kms il y en avait eu de parcourus avec.
Love_TDR
Messagede phifi le 01 Oct 2010 21:05
Ben sur une mob qui ne prend pas trop de tours c'est sur que ce n'est pas vraiment risqué, mais dans notre cas c'est prendre de gros risques.
Messagede Love_TDR le 02 Oct 2010 15:06
Lut,
bon ben à priori le type avait lui aussi une cage de 19,mm et des poussières de montée dessus, il avait aussi retoucher l'intérieur du piston pour que ça passe, j'ai fait la même chose sur mon new piston et y mettrai la nouvelle cage à aiguille qui ne semble pas être de moins bonne qualité que celle déjà présente avec le piston..
Love_TDR
