moteur qui broute à mi régime et ralenti bizarre
Messagede paul06 le 07 Oct 2010 12:47
Voici mes constats :
TDR de 2001 : 18000kms, démarrage instantané, tout va très bien
Puis soudain, il y a quelques semaines moteur qui broute :
Jusqu’à 4000 tours environ : tout va bien
Entre 4000 et 6000, montée en régime progressive en broutant, ressemblant fort à l’impression ressentie quand on roule au starter moteur chaud,
Après 6000 tout va bien, montée en régime très franche
Quand je modifie légèrement la richesse, la plage entre 4000 et 6000 se déplace un peu.
Donc démontage du carbu pour nettoyage puis remontage et constat :
Le problème persiste et
Une fois la poignée remise au ralenti après accélération, le régime reste vers 3 à 4000 tours ; le boisseau revient pourtant bien à sa position de ralenti et la poignée aussi
Si à l’arrêt et au point mort, régime alors vers 4000 tours, j’embraye, le ralenti tombe à 1500 tours et reste stable comme au premier jour.
A dire vrai, je suis pommé…
Vous en pensez quoi ?
Merci bien
paul06
Re: moteur qui broute à mi régime et ralenti bizarre
Messagede phifi le 07 Oct 2010 17:34
Je dirais à première vue: prise d'air, ou un des conduits (pas les gicleurs) du carburateur bouché.
Messagede redmec le 07 Oct 2010 17:40
et moi je dirais:
Dans un premier temps trop riche ( filtre à air, puit d'aiguille..., circuit d'air encrassé)
puis suite au demontage/nettoyage/remontage du carbu, prise d'air!
Donc, sachant ça, moi je ferais:
re-démontage du carbu ( profite-en pour bien nettoyer le puits d'aiguille surtout) puis remontage en contrôlant bien l'étanchéité générale du carbu/pipe/BAC
Messagede kornut le 07 Oct 2010 19:27
idem que les boss
prise d'air , carbu et gicleur crades
mais ton piston à 18000 km ,ou il a était changé depuis :-k
cela peu le faire aussi avec un moteur rincé!!
kornut
Messagede paul06 le 08 Oct 2010 8:14
Merci pour ces infos.
Je vais redémonter ; le filtre à air est très propre et j'ai déjà démonter et nettoyer le puit d'aiguille (comme ds le topic avec le pion en bois pour le sortir).
J'ai conservé mon premier TDR de 1997(qui ne roule plus (mais qui tourne très bien) et qui a 33000 kms) je pourrais peut etre inverser les carbus.
Le pistons est d'origine
paul06
Messagede phifi le 08 Oct 2010 10:30
L'idée d'inverser les carbus est bonne, et il va falloir penser à changer ton piston prochainement.
