Biellettes de suspension,rabaisser un DTR
Re: Biellettes de suspension,rabaisser un DTR
Messagede phifi le 08 Oct 2010 14:09
:arrow: Donc je récapitule:
1cm de plus en longueur de biellette permet de baisser la moto d'environ 3cm, et inversement en raccourcissant la biellette.
La biellette d'origine fait 105mm et non 100mm (vérifié après la remarque de kevin134)
Les plans pour rabaisser la moto:
Les plans pour rehausser la moto:
:arrow: Le fichier pdf tutos/biellette.pdf
Et bien sur, ajouté dans "les indispensables" http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854 !!
Raison: Correction de l'URL
Messagede pirana64 le 08 Oct 2010 18:17
=D<
MERCI PHIFI :D
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede kawayam le 09 Oct 2010 17:51
Voilà 2 photos; l'entraxe fait 115.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Homobradypus le 15 Oct 2010 19:44
merci c'est nickel!
un bout de fer plat, un foret de 16 et banzaïïï!!!
vous avez dit roots? 8)
Homobradypus
Messagede kevin134 le 24 Oct 2010 12:01
salut a tous je fais pars de mes impression concernant les biellettes
donc dans mon cas je veux rehausser , j'ai pris les biellette avec un entraxe de 90 mm ( plan du tuto )
et sa a relevé l'arriere de la moto de 6 a 7 cm ( pris entre l'axe de roue et le troue de 6mm pour fixer le porte bagage)
et avec le soucis que ma chaine frotte fortement entre le bas du bras osciliant et la roulette de chaine )
avec pour deuxieme soucis que l'amortisseur se trouve "deplacé" vers l'arriere de la moto alors il ne subit pas le meme bras de levier et durcis pas mal la suspension arriere .
j'ai mesuré mes biellettes d'origine car sa me parraissait bizar de rehausser autant , alors mes bielettes d'origine ne font pas 100 mm mais 105 mm d'entraxe ,
donc apres pas mal de test la moto sur leve-moto avec les biellettes enlever et la roue arriere posé sur des cale
j'arrive a 98 mm d'entraxe et 128mm de longueur total pour 3.5 cm en plus au garde boue arriere ( comparé a mes biellettes de 105 mm )
je post se message avant afin de faire part de mes impression et sa n'arrive pas au autre
ma machine : un DTR 4 BL 1997 -o-
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 24 Oct 2010 12:44
Merci pour le retour d'info, je regarderai l'entraxe sur mon DTR.
Dans tous les cas l'amortisseur se trouvera décalé en modifiant la biellette, c'est obligatoire en jouant sur la biellette.
Les cotes de la biellette rehaussée vient du forum allemand http://dt125.de/ plus exactement de cette page http://dt125.de/dt125/Mainpage/Werkstat ... index.html
Messagede phifi le 24 Oct 2010 13:15
:wink: C'est bien 105mm !!
J'ai donc modifié les cotes et le fichier pdf suite à tes remarques, 8) merci à toi.
Messagede kevin134 le 24 Oct 2010 13:45
DE rien phifi sa me fait plaisir de rendre service au forum !
impeccable j'ai vu que tu as modifié le plan de la biellettes plus courte :wink:
donc voila mon pere va me fraisé des biellette de 98 mm d'entraxe surment cette semaine et je ferais des photo d'avant et apres avec les mesures :wink:
je vous tiens au courant
kevin134
Motos: rien
Messagede stephthebike le 22 Mar 2017 15:19
tout nouveau ici, je me permets de commenter ce que j'ai lu plus haut,
je viens d'acquérir un DTRE 2007, je veux baisser l'arrière en modifiant les biellettes.
J'ai donc trouvé ceci: tutos/biellette.pdf qui est donné par Phifi,
j'ai donné ces plans à un ami qui est outillé, heureusement je me suis réveillé avec un truc en tête,
j'ai relu le pdf et j'ai remarqué une erreur, l'entraxe est ben de 105mm sur la moto et c'est bien noté dans le pdf mais pas partout,
en effet sur le plan on peut toujours lire 110mm (100+10) alors qu'il devrait être écrit 115mm (105+10),
je pense qu'il serait opportun de le modifier ou d'avertir le lecteur.
Merci de m'avoir lu.
Gazz!
stephthebike
Motos: DTR 125 DT 125 pw80 pw 50 r1
Messagede phifi le 22 Mar 2017 19:59
Bien vu.
C'est modifié dans le pdf.
Messagede stephthebike le 22 Mar 2017 22:24
Merci Phifi,
voici les biellettes usinées, c'est en aluminium fortal, si quelqu'un est intéressé, je peux passer commande...
stephthebike
Messagede jiromimo le 14 Juil 2017 23:59
Cela m' intéresse .
comment on fait .
CORD
jiromimo
Motos: 125DTX
Messagede jiromimo le 15 Juil 2017 0:23
Pour réhausser la fourche de quelques cms , existe t ils des prolongateurs de fourches ?
CORD
jiromimo
Motos: 125DTX
Messagede phifi le 15 Juil 2017 1:44
Non.
Messagede ARNAUD le 15 Juil 2017 6:51
jiromimo a écrit:Pour réhausser la fourche de quelques cms , existe t ils des prolongateurs de fourches ?
CORD
Descendre l'ar et rehausser la fourche?
Tu veux fabriquer un chopper?
:shock:
