Changement ligne giannelli je dépasse pas le 11O
Re: Changement ligne giannelli je dépasse pas le 11O
Messagede phifi le 12 Oct 2010 9:36
Actuellement tu as quoi comme taille de gicleur sur ta moto ??
Messagede FONFON le 12 Oct 2010 11:27
Je sais pas, jamais démonté mais je pense que tout est d'origine(c'est une 5AE de 1998)
Je démonte pour vérifier? :-k
FONFON
Messagede phifi le 12 Oct 2010 11:31
Oui il vaut mieux, car si c'est bien le 270 d'origine c'est étonnant que ça soit si riche que ça avec le giannelli.
Messagede seb125TDR le 12 Oct 2010 17:22
Au vue de la bougie je pense qu'il y a au moins un gicleur de 300 de monter là dessus :-k :-k :-k
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede FONFON le 12 Oct 2010 21:38
J'ai démonté le gicleur c'est un 270
C'était le bordel plein de vis et de colliers pas serrés, ça lui a fait du bien: : meilleure montée en régime(power jet rebranché) et 115 au compteur. Ca doit quand même être trop riche. :-k
FONFON
Messagede JR95 le 12 Oct 2010 21:44
si le GP y est pour rien ,reste plus qu'a voir du coté boite a clapet
By jr95
JR95
Messagede kawayam le 12 Oct 2010 21:51
Ou l'aiguille, non? Je n'ai pas tout relu donc je dis peut être une co...ie.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 12 Oct 2010 23:27
Un truc tout con, le filtre à air ne serait pas dégueulasse par hasard ?
Messagede redmec le 13 Oct 2010 8:41
Oui voir le filtre, et l'étanchéité des clapets.
:idea: Voir aussi si le GP de 270 fait bien 270!!
Messagede FONFON le 13 Oct 2010 15:30
J'avais déjà nettoyé le filtre il y a quelques mois mais je l'ai quand même refait
Démonté la boîte à clapets, il y en a un qui est très légèrement écorné mas je pense pas que ça ait de l'incidence, il masque quand même la lumière correctement.
J'en ai profité pour écarter un peu les butés de clapets mais je crois que ça a encore enrichi le bazar( c'était prévisible en y réfléchissant un peu ! ).
Pour le gicleur, je crois pas qu'il ait été modifié, la bécane semble être "dans son jus" d'origine, rien n'a été modifié ni même démonté vu la crasse, la rouille et l'état des vis, colliers, durits...
L'aiguille je sais pas j'ai pas regardé, le démontage me semble un peu délicat.
:-k #-o [-o>
FONFON
Messagede redmec le 13 Oct 2010 16:24
FONFON a écrit:C'était le bordel plein de vis et de colliers pas serrés,
Moi, ça, ça me fais penser que le carbu a déjà été démonté. Donc il est possible que le GP soit un 270 "ré-alésé" .Pour tes clapets je pense que c'est bon, et pour l'aiguille, je doute que le problème vienne de là.
Messagede FONFON le 23 Oct 2010 23:29
Salut à tous,
j'ai enfin reçu les gicleurs !
Le 270 d'origine n'a pas été modifié, j'ai donc monté un 260 pour voir: pas de changement notoire 120KM/H en pointe et très peu de couple en fin de 6ème. Je pense que c'est encore trop riche bordel! j'ai une autonomie de 130 KM (180 avant modifs) et j'arrête pas de remettre de l'huile :-k
FONFON
Messagede FONFON le 30 Oct 2010 1:22
J'ai fait un arrêt carbu avec le gicleur de 260: toujours trop riche!
Etrange que le changement de ligne ait tant enrichi la carburation :-k
Je monte le gicleur de 250 ?
FONFON
Messagede kristian le 30 Oct 2010 8:48
question qui peut paraitre stupide mais j'ai pas tout lu de ce post... comment est ton filtre à air???
Car trop riche est dû à "trop d'essence" ou "pas assez d'air" :wink:
Messagede hugoain le 30 Oct 2010 12:13
pour vraiment avoir un effet sur la carbu sur un mikuni :!:
faut y allez de 20 point a la fois car ce n'est que 5point sur un kehin dellorto :!:
aprés 10 point ces pour fignoler :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
