Changement piston
Changement piston
Messagede jay-bee le 25 Oct 2010 14:55
Salut! Je suis en plein dans la phase de démontage du tutoriel pour changer le piston de ma moto : viewtopic.php?f=26&t=8354
Je suis arrivé au point de démontage de la valve donc j'ai déssérré les cables coincé la valve pour desserrer l'écrou au milieu et j'arrive a un point que je comprends pas trop, qui est d'enlever complètement la valve :roll: . Je vois deux écrous du type allen (je crois) derrière la valve. Je me lance vaillamment dans le desserage de ces 2 écrous mais bien sûr ils étaient grippé (comme 80 % de la visserie de ma moto :fight: )
Et bien sûr je force un peu trop et :shock: :
Bon ça se passe de commentaires :roll: . Mais je suis vraiment dans la mouise ou tanpis je peux laisser la valve là ou elle est et continuer a démonter ce foutu cylindre?? :fight: :fight: :fight:
Ligne complète giannelli clapets carbones.......:lol: ça marche mieux ;)!!
jay-bee
Motos: yamaha 125 dtr et yamaha 125 dte de 1975
Re: Changement piston
Messagede phifi le 25 Oct 2010 16:40
Ne te prends pas la tête avec ça, démonte le cylindre avec le moteur de valve, donc enlève les 2 vis de ce dernier et déconnecte le.
En fait tu retireras le cylindre et le moteur de valve en même temps, c'est un peu moins pratique mais ça marche très bien.
Messagede jay-bee le 25 Oct 2010 16:54
Ok merci phifi pour ta réponse :D :D :D
jay-bee
Messagede jay-bee le 25 Oct 2010 18:41
Bon a y est j'ai enfin sorti le cylindre :P
Dites moi ce que vous en pensez je dois le faire réaléser ou non ?
Dans le cas où je dois pas le faire réaleser, je prends mon piston en quelle côte ?
P.S : si vous avez besoin d'autres photos y a pas de soucis demandez moi :wink:
jay-bee
Messagede phifi le 25 Oct 2010 19:04
Il a l'air en bon état sur les photos, mais impossible de te dire si il est ovalisé ou pas.
Vu comme ça il a environ 15000kms.
Messagede jay-bee le 25 Oct 2010 19:09
Bravo phifi pas loin 17000 kms exactement. Ben la moto marchait parfaitement c'est juste une question d'entretien le pourquoi du changement du piston donc je doute qu'il faille le faire réaléser. Sinon comment je peux mesurer l'ovalisation du cylindre?
Je prends ce piston en 56.00 mm : http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=5964995 ??
jay-bee
Messagede phifi le 25 Oct 2010 19:15
Si tu n'as pas l'outillage pour tu ne pourras pas le faire, tout est expliqué là viewtopic.php?f=26&t=13891
Je pense que tu peux monter le piston que tu as mis en lien, et la prochaine fois il faudra réaléser le cylindre.
Messagede jay-bee le 25 Oct 2010 19:25
ok ben je vais faire ça de toute façon j'ai pas l'outillage pour mesurer l'ovalisation donc je vais commander ce piston tecnium forgé en 56.00mm et le monté cette semaine ; et la prochaine fois réalésage etc.... :)
Merci pour ton aide phifi :wink: :wink: :wink:
jay-bee
Messagede jay-bee le 25 Oct 2010 19:31
ah oui j'oubliais :lol: (désolé c'est la première fois que je fais cette opération je suis encore novice :roll: )
il faut que je commande avec cette cage a aiguille : http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1206485
+ cette pochette de joints : http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=5975386
merci pour vos reponses :)
jay-bee
Messagede phifi le 25 Oct 2010 19:35
La pochette de joint c'est ok, mais prend cette cage à aiguille en spécifiant piston forgé http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=5985756 (peu importe que ça soit une ref TDR, ce sont les mêmes cages).
Messagede jay-bee le 25 Oct 2010 23:49
euuuuh.....quand je veux payer par carte bancaire sur 3 as racing ils me demandent de leur donner mon numéro de compte (ou plutôt celui de mes parents et ils sont vraiment pas d'accords) après avoir rentré les numéros de la carte bleue.....
c'est normal ça vous ai déjà arrivé? :?
jay-bee
Messagede dimitri61 le 26 Oct 2010 11:16
moi il m'avait demandé un e photocopie de ma carte didentitée pour la premiere fois :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede PHILARTIS le 26 Oct 2010 11:26
Sinon, tu peux prendre celle de la KMX - c'est la même (CG408) mais plus cher :fume:
http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1200496
Messagede JR95 le 26 Oct 2010 20:45
moi ils m'ont jamais rien demandé ! (a part les numéros de la carte bleu)
By jr95
JR95
Messagede jay-bee le 27 Oct 2010 20:07
Mouais je préfère pas prendre de risques.....j'ai commandé chez yamaha c'est moins cher en plus :P
jay-bee
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
