roue sm ?
roue sm ?
Messagede manumcf le 03 Nov 2010 22:28
bonjour sur ma dtr , j'ai des roue enduro , mais je possède aussi des roue sm mais de 50 ? est-ce qu'elle sont adaptable sur ma dtr ? en changeant les pneux bien évidement :) ? merci de vos réponses
ma dtr de 2002 acheter à 1300€ et 1950 km en projet super motard
manumcf
Motos: dtr125
Re: roue sm ?
Messagede kristian le 03 Nov 2010 22:55
faut que tu vois si ce sont les mêmes moyeux, ou si c'est facilement adaptable... et voir aussi question freinage...
on en connait un qui a monté des cercles de 50 sur un Dt 125, et à part quelques rayons qui n'étaient pas vraiment avec l'angle adéquat, ça le faisait
Re: roue sm ?
Messagede manumcf le 03 Nov 2010 23:13
kristian a écrit:faut que tu vois si ce sont les mêmes moyeux, ou si c'est facilement adaptable... et voir aussi question freinage...
ok :) quoi par le freinage ? :)
manumcf
Motos: dtr125
Re: roue sm ?
Messagede phifi le 04 Nov 2010 0:39
Tu as les roues complètes ou seulement les jantes ?
Re: roue sm ?
Messagede manumcf le 04 Nov 2010 11:05
phifi a écrit:Tu as les roues complètes ou seulement les jantes ?
j'ai les roue avec les jantes fifi :)
manumcf
Motos: dtr125
Re: roue sm ?
Messagede JR95 le 04 Nov 2010 12:07
il voulait savoir si tu avait les axes et les disques !
By jr95
JR95
Re: roue sm ?
Messagede manumcf le 04 Nov 2010 12:44
JR95 a écrit:il voulait savoir si tu avait les axes et les disques !
oui je les ai aussi je doit faire comment alors ?
manumcf
Motos: dtr125
Re: roue sm ?
Messagede .MaT. le 04 Nov 2010 16:07
regarde si les diamètres des axes de roue sont les même, essais de monter la roue du 50 sur l'axe du DT
Ensuite il faudra centrer la roue puis faire une patte de déport pour l'étrier.
J'espere que ta roue et de qualité et que le disque suportera..
je me trompe peut être mais a mon avis tu n'a pas posté dans la bonne section..
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: roue sm ?
Messagede phifi le 04 Nov 2010 16:14
Dans un premier temps il faut mesurer la taille des axes pour voir si ça peut être compatible, puis la taille des disques ensuite.
Si tout peut être adapté, il faudra trouver une couronne arrière compatible en pas de 428.
Re: roue sm ?
Messagede redmec le 04 Nov 2010 17:30
:roll: Euh..... sinon tu démonte tes roues et tu cherche un minimum....
:-\" C'est quand même toi qui a le matos, c'est donc toi qui devrais nous informer des possibilités....
Re: roue sm ?
Messagede manumcf le 04 Nov 2010 22:58
redmec a écrit::roll: Euh..... sinon tu démonte tes roues et tu cherche un minimum....
ok merci j'espere que c'est adaptable parceque des roue sm en occasion j'en trouve pas et che yamaha ses plus de 700 euros :s
manumcf
Motos: dtr125
Re: roue sm ?
Messagede pirana64 le 05 Nov 2010 9:39
pour le coup redmec a un peut raison, tu devrais apprendre a te débrouiller un peut tout seul. tu a beaucoup de réponses a tes questions dans les indispensables. tu devrais bouquiner tu va apprendre beaucoup de chose :wink: -0-
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: roue sm ?
Messagede manumcf le 05 Nov 2010 12:50
pirana64 a écrit:pour le coup redmec a un peut raison, tu devrais apprendre a te débrouiller un peut tout seul. tu a beaucoup de réponses a tes questions dans les indispensables. tu devrais bouquiner tu va apprendre beaucoup de chose :wink: -0-
ok merci les gars :)
manumcf
Motos: dtr125
Re: roue sm ?
Messagede pirana64 le 05 Nov 2010 14:53
pirana64
