REglage Pot Dep
REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 11 Nov 2010 21:09
Bonjours a tous,Demain je vais achette un pot Dep et je voulais savoir quel reglage il faudra que je fasse,elle et debridé au CDI.
Cordialement
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Re: REglage Pot Dep
Messagede PHILARTIS le 11 Nov 2010 22:42
C'est plutôt nous qui te demanderons quels réglages tu as dû faire, après la pose du DEP :wink:
Re: REglage Pot Dep
Messagede Rony le 11 Nov 2010 22:42
Réglage carburation. :wink:
Re: REglage Pot Dep
Messagede phifi le 11 Nov 2010 22:56
Vérifier et régler la carburation.
Donc en plus du DEP prévoit quelques gicleurs.
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 11 Nov 2010 23:38
Ok merci de tous c'est renseignement des demain je regarde mes reglage actuels,et je vous dit,quel et le type de gicleur il faut que je demande chez mon concess ? et quel et le prix a l'unité?
TopinoDTX
Re: REglage Pot Dep
Messagede phifi le 11 Nov 2010 23:40
Mikuni mka en 220 et 230 pour commencer, environ 6€ pièce.
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 11 Nov 2010 23:59
Outch sa piquote resté en dizaine suffira ou il neccesiteras de passé dans les unité? D'apres vous faudra t'il que je change mon gicleur de ralenti? Histoire que je me tape pas 2 ou 3 fois 40 borne pour allé cherche les gicleur
TopinoDTX
Re: REglage Pot Dep
Messagede phifi le 12 Nov 2010 0:05
Ce sont des gicleurs mikuni, il n'y a pas d'unités, les tailles et les valeurs n'ont rien à voir avec les dell'orto/keihin.
Comme on ne peut pas prévoir ce dont tu auras besoin à l'avance, je t'ai donné le strict minimum à acheter..
Re: REglage Pot Dep
Messagede redmec le 12 Nov 2010 0:13
moi je te conseillerais aussi de prendre un Gr d'une taille au dessus, surtout sur un Dtx!
Donc MKA 220, MKA 230 et MKP 20 ( si comme je crois me rappeler le Gr d'origine est un 17.5)
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 12 Nov 2010 0:20
ok merci beaucoup sinon voila je l'ai payé 250€ d'occaz d'en une etat neuf il a 500 km d'apres l'ancien proprio j'ai plus de photo il a enleve l'annonce deja.
Ya un moyen de savoir si il a plus de 500 km ?
TopinoDTX
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 12 Nov 2010 10:06
Salut ce matin j'ai voulu demontage mon carburateur pour changer le gicleur quelqu'un pourez m'eclairez comment faire parce que il y a quand meme pas beaucoup de place pour le sortir :shock: , comparé a mon 50 ou je devissé de vis et c'etait plié^^.Des photo serez la bienvenu j'ai trouvé un tuto mais il s'adresse au TDR et non au DTX :'(.
Cordialement
TopinoDTX
Re: REglage Pot Dep
Messagede phifi le 12 Nov 2010 10:17
Avec ce tuto ça devrait le faire tutos/demontagegicleur.pdf
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 12 Nov 2010 10:45
Super merci \o/
TopinoDTX
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 12 Nov 2010 11:41
Alors demontage fini :) , alors GP 210 , GR 17.5 soit d'origine d'apres ce que vous me dite,j'ai envoyé mon pere cherche les GP 220-230, et un GR de 20 comme ma dit fifi, je commence par mettre le gicleur de 220 ac le Gr de 20 et je vous tien au jus ;)
Au passage j'ai jeté un coup d'oueil au piston et au cylindre depuis le trou,je vais esseye de vous mettre des photo :)
ps:encore merci phifi pour le tuto :) il ma aidé niquel
EDIT: J'ai reussi a faire des photo mes pas top...
http://img101.imageshack.us/i/1009451.jpg/
http://img577.imageshack.us/i/1009458.jpg/
TopinoDTX
Re: REglage Pot Dep
Messagede TopinoDTX le 12 Nov 2010 13:59
Du nouveau !
J'ai enfin le pot chez moi :) cet aprem je le monte mais le bip^c'est que chez le concess mon pere a pu avoir que un GP de 220...
Est ce grave que je change pas le gicleur de ralenti dans l'imediat quel vont etre les symptome.
TopinoDTX
