Petite vitesse max avec dtre
Messagede Fr3do00 le 09 Nov 2010 21:35
Bonsoir,je viens d'acheter ma dtre de 2004 et j'ai voulu voir le fameux fil vert/noir a couper.Il s'avere qu'il a deja ete couper puis visser au support de plaque de phare sur la fourche.Est ce donc normal que ma moto ne monte qu'a 105 voir 110 gros maxi?Le pot est d'origine et elle a 7600km.Merci :-k :-k
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Re: Petite vitesse max avec dtre
Messagede phifi le 09 Nov 2010 21:43
Mauvaise masse du fil peut être...
La batterie est bonne ??
Messagede Fr3do00 le 09 Nov 2010 21:48
la batterie est bonne,le fil a ete rallonger proprement avec cosse et gaine retractable...La cosse n'est pas piqee n'ont plus.Est ce que ne serait pas mieux de mettre une cosse rapide directement sur un fil de masse de cligno?
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Messagede JR95 le 09 Nov 2010 22:02
elle a bien le cadre bleu ta moto ? une photo peut être ?
By jr95
JR95
Messagede Fr3do00 le 09 Nov 2010 22:06
Oui elle a bien le cadre bleu metal.Je n'ai pas encore pris de photo mais je le ferai.
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 09 Nov 2010 22:44
Oui c'est mieux: tu seras sur de la masse, et c'est plus discret
Messagede Fr3do00 le 12 Nov 2010 16:05
salut!J'ai refais la masse,je l'ai repris direct sur le fil noir de la broche mais ca ne change rien,je prends maxi 110 en 5 et apres quand je passe la 6 ma vitesse baisse.mon pigon a 16 dents,ma couronne 57 tout a l'air correct,elle est nerveuse,elle monte dans les tours,je ne comprends pas :-k L'ancien proprio roulait pepere et ne faisait que de la ville.est ce que ca quelque chose a voir???
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 12 Nov 2010 17:17
Kilométrage?? Valve réglée ??
Messagede Fr3do00 le 12 Nov 2010 17:33
elle a 7600 bornes,j'ai cru comprendre que sur les dtre de 2004 il n'y a que le cdi a toucher.Il faut que je regle la valve aussi?
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 12 Nov 2010 17:40
Il vaut mieux tout vérifier, surtout si tu ne sais pas ce qui a été avant.
Messagede Fr3do00 le 12 Nov 2010 18:02
Ok j'ai regarde le tuto pour le reglage de la valve.Est ce que c'est a la portee de tous ou presque?ou il vaut mieux que je l'amene chez yam?Je suis pas mal bricoleur mais je ne veux pas faire de degats betement!!!
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 12 Nov 2010 19:26
C'est à la portée de tout le monde.
Messagede Fr3do00 le 12 Nov 2010 23:15
merci phifi je vais le faire,je vous tiens au courant...
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Messagede Fr3do00 le 14 Nov 2010 14:02
Je viens de regler la valve est je n'ai aucune amelioration,je dirai meme qu'elle a l'air de moins prendre les tours!!!Donc grosse deception je ne sais plus trop quoi faire.Surtout que si je l'amene chez yam ils vont me mettre un coup de barre.Si quelqu'un a une idee...
Fr3do00
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 14 Nov 2010 16:18
:idea: Essaie en débranchant le fil vert et noir du cdi, pour qu'il ne soit plus à la masse
Si ça marche pareil, c'est un problème au niveau du débridage du cdi.
:idea: Voir aussi si le pot (ou le silencieux) n'est pas obstrué par quelque chose: calamine, catalyseur encrassé,...
