tete de vis de richesse foirée
Messagede eric34 le 16 Nov 2010 18:58
slt a tous
Voila, j'ai fait une rando dans les Pyrénées en debut de mois , ma petite dt est monté a 2700 d'altitude , avec bien du mal , j'ai du visser la vis de richesse a fond pour avoir quelque chose . De retour chez moi j'ai voulu remetre cette vis a 2 tr 1/2 mais arrivé a 2 tr impossible , le tourne vis ne voulait plus accrocher la vis .
La vis né pas grippée , cé la tete qui pose un soucis
Avez vous une solution pour changer cette vis ?
Merci a vous
eric34
Re: tete de vis de richesse foirée
Messagede phifi le 16 Nov 2010 19:06
Il faut essayer de refaire l'emprunte au dremel pour la sortir proprement, sinon c'est perçage.
Par contre 2 tours 1/2 c'est trop pour un DTR, qui est d'origine à 1 tour 1/2.
Messagede hugoain le 16 Nov 2010 19:52
ces un travail trés délicat a faire :?
si tu te sent pas pour le faire ou si tu a pas les outil essaye de trouver quelq'un :!:
Messagede Dan57 le 17 Nov 2010 8:49
Salut :wink: , sur un carbu de récup c' étais complètement grippé, une semaine de traitement au wd40
toujours grippé :? j'ai du percer.
bien soigner le petit coup de pointeau bien au milieux, et j'ai percer un avant trou de 1,50 mm de diametre
ce n'est pas un pas de M6 x 1.0 standard, si je me souvient bien c'est du M6 x 0,75 mm
donc percage à 5,0 mm puis taraudage pour recuperer un filetage bien propre
ben oui, qui a déjà un foret de 5.25 mm :-k :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede hugoain le 17 Nov 2010 11:15
oui ces bien du M6 0,75 :wink: déja faut trouver le taraud :?
par contre une méche de 5,3 ca se trouve :wink:
edition ca existe méme sans aller chez un revendeur :mrgreen:
http://cgi.ebay.fr/taraud-tour-fraiseus ... 35adc078d3
sinon chez les british :mrgreen:
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=taraud+6x0%2C75
Messagede eric34 le 17 Nov 2010 18:28
merci pour vos reponces , sa me parait assez chiant a faire d'apres vos commentaires , je vais dond laisser comme sa
Et meme visser 1/2 tour
a bientot
eric34
Messagede kawayam le 17 Nov 2010 21:03
Je dis peut être une bêtise mais en baignant dans le wd40 puis après avoir dégraissé "souder" le bout d'un tournevis avec de l'Aramétal sur la tête de la vis on pourrait dévisser? :-k
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 17 Nov 2010 21:34
Effectivement ça peut marcher, mais il faut faire gaffe à ne pas dépasser de la tête de vis.
