Jantes/moyeux XTX 660
Re: Jantes/moyeux XTX 660
Messagede ferrarinero le 16 Nov 2010 17:35
zut, là c'est la couronne qui m'emmerde le plus. Peut on mettre un couronne 428 sur 50? tu vas p'tete me dire que ça dépend de la jante. J'pensais que certaines 50 étaient en 428??
new personnal yamaha 125 ;)
ferrarinero
Motos: yamaha DTR restylée!!
Messagede phifi le 16 Nov 2010 17:42
:lol: Bah oui ça dépend de la jante, enfin plus exactement des trous de fixation.
Messagede ferrarinero le 16 Nov 2010 18:15
J'vais étudier la chose. Sinon j'perce ma couronne au bon endroit :dance:
ferrarinero
Messagede kristian le 16 Nov 2010 19:00
phifi a écrit: :lol: Dans le même ordre d'idée tous les 50 (et même les solex) doivent être immatriculés au premier janvier 2011 et donc avoir une carte grise.
ah??? j'en apprends une ce soir !!! Bon le solex n'est pas pret de revoir le bitume alors !!! A quand l'immatriculation des vélos, des poussettes et des rollers?
Messagede phifi le 17 Nov 2010 0:37
Messagede Rony le 17 Nov 2010 4:23
En Suisse les silex aussi ont leur plaque d'immatriculation comme tout les cyclos et mobs.
C'est con mais pas le choix...
Messagede ferrarinero le 17 Nov 2010 10:31
ok, après tt ça. Pour une question de budget et rapport poids performance, j'avais partir sur des jantes de 50 qui seront bien suffisante pour la 125. Donc a l'avant j'aurais un jante de derbi avec axe de 12mm et disque 300 mm :roll: .
Pour l'arrire je vais peut-être garder le moyeu de la DTR sur le cerclage de la derbi 36 trous. pour 2 raisons: La roue ar à un axe de 15 mm mais je ne sais pas quel est la taille de celui du DTR. le disque du DTR me semble plus grand que celui de la 50 (j'crois que l'ar c'est 200). Mais j'peux mettre un 220 car l'ar DTR est à 220 il me semble.
Pour la couronne j'peux mettre aussi une 428 ;)
Les jantes étant suffisamment large j'monterais plus tard un 110 et 140. là j'serais 100 av / 130 ar.
Dîtes moi que c'est bien un axe de 12mm à l'avant et 15 à l'ar de la DTR. ça serait le pied [°]
ferrarinero
Messagede phifi le 17 Nov 2010 10:59
Ben non c'est du 15 à l'avant sur le DTR, et du 19 à l'arrière.
Quitte à partir sur des roues de 50, part sur du Yam viewtopic.php?f=26&t=13655&p=173909&hilit=jantes+50#p173909
Messagede ferrarinero le 17 Nov 2010 11:35
Tu es sûr que c'est bien du 15 à l'avant?
viewtopic.php?f=26&t=14835
Mais il me semble que sur les jantes de 50 DT le diamètre de l'axe ne correspond pas. Ce que je pense faire, c'est de remplacer les roulement de la 50 ou changer l'axe de la DTR par du 12 (car j'en de l'acier semi dur 12mm).
Donc derbi ou yam DT ça changera rien (de plus je n'ai pas besoin de l'entraineur de compteur)
Merci pour les info.
ferrarinero
Messagede phifi le 17 Nov 2010 12:00
Changer les roulements pourquoi pas, mais ça fait quand même 3mm de moins en diamètre, donc 1.5mm de moins pour les billes ce qui fait que ça risque de ne pas être très costaud.
Autre problème qui va se poser, il va falloir baguer le filetage de la fourche.
Sinon il y a ça à pas trop cher http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s mais il faut adapter un gros disque
Messagede ferrarinero le 17 Nov 2010 12:56
Oaui j'pense garder les roulement de jantes et mette l'axe de 12. L'idée serait ensuite de grossir les bouts (soudure d'un tube plus gros par dessus) de l'axe pour qu'il ne nage pas dans la fouche. Puis fileter les bouts pour mettre 2 écrous. ça me semble réalisable :-k
Merci pour le lien ;) mais j'ai déjà commandé mes jantes de derbi.
ferrarinero
Messagede phifi le 17 Nov 2010 13:18
Ben ça serait quand même plus propre de mettre un insert fileté intérieur/extérieur au niveau de la fourche, et une bague de l'autre coté de la fourche.
Messagede pirana64 le 17 Nov 2010 14:01
pourquoi tu te fais chier pour le pas de la chaine :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede ferrarinero le 17 Nov 2010 14:23
J'comprends pas trop bien :-k , si t'as l'occasion de faire un p'tit dessin j'suis preneur :wink: Merci
Ben pirana j'me fais pas chier avec le pas, il me faut un 428 pour aller avec le pignon, y'a pas de pb avec ça on en trouve facilement.
ferrarinero
Messagede phifi le 17 Nov 2010 14:40
Je pensais à un truc comme ça http://www.marinox.fr/visserie-boulonne ... _gou/9294/
Je viens de voir qu'il existe 2 types de roulements pour les roues de derbi:
- 12 mm http://scooterpieces.fr/detail-moteur_r ... 638-12.php
- 15 mm http://scooterpieces.fr/detail-moteur_r ... 084-12.php
Donc pour la roue avant ça pourrait résoudre très facilement le problème !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
