probleme ralentit moteur 125 dtx
Messagede richarto61 le 20 Nov 2010 18:08
bonjour a tous je vient d'aquerir aujourd'hui une 125 dtx de 2005 qui a 5600 km, je vient de l'essayer elle marche tres bien
elle et juste debridé au cdi , par contre j'ai un soucie au niveau du ralentit elle n'arrive pas a tenir sont ralentit correctement
et a chaud ces pires elle cale j'aurai voulu savoir qu'elle vis sur le carbu il fallait toucher pour remedier a se probléme.
merci d'avance pour vos reponse
bon week end a tous.
richarto61
Motos: 125 dtx année 2005
Re: probleme ralentit moteur 125 dtx
Messagede phifi le 20 Nov 2010 18:12
Ben déjà il faudrait le nettoyer le carbu, puis ensuite régler la vis d'air.
Messagede richarto61 le 20 Nov 2010 18:33
le carbue et super propre mais la vis d'air ces la quelle ?
merci pour ta reponse rapide
richarto61
Messagede Dan57 le 20 Nov 2010 20:52
Salut :wink: , par carbu propre on parle bien sur de l'intérieur, gicleurs, puits d'aiguille...
sinon regarde ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328 :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede richarto61 le 20 Nov 2010 21:23
merci pour l'info
par contre pour augmenté le ralentie il faut seré la vis de ralentie ou la désseré ?
merci d'avance pour vos reponse.
richarto61
Messagede richarto61 le 20 Nov 2010 21:26
2 éme info a mon probléme quand j'enléve l'ampoule de phare le ralentit se maintient donc sa vient bien d'un petit
probléme de reglage?
richarto61
Messagede phifi le 20 Nov 2010 22:38
:roll: juste au dessus de l'endroit ou tu écris tes messages il y a un "encadré rose", ..rien qu'en cliquant sur le lien qui y ait tu auras déjà presque toutes tes réponses.
Messagede hugoain le 21 Nov 2010 9:24
ces simplement que le régime de ralenti est trop bas :wink:
ressere un peut la vis du boisseau la grosse coté gauche sur le carbu :wink:
Messagede richarto61 le 22 Nov 2010 8:11
merci pour l'info je vais essayer dans la semaine.
richarto61
