Demareur sur dtr
Demareur sur dtr
Messagede hanz le 28 Fév 2005 18:31
voila mon demareur ne fonctionne plus depuis qu'il a subit un choc, il fait " tac tac tac" , est il vraiment hs ou une remise en etat est elle possible ? autre question, il est fixé comment, de l'exterieur je voi une seul vis ...
merci
125 dtr 1993
hanz
Messagede AzzelGard le 28 Fév 2005 18:58
Si c'est comparable a une tdr,
il est fixé par trois vis, dont deux sont a moitié
masquée par le rotor alternateur
AzzelGard
Messagede hanz le 28 Fév 2005 20:56
ok, tu sai ou jpourrai avoir une photo detaillé de tout ca ? et grosse question est il hs ?
125 dtr 1993
hanz
Messagede SEBLOB le 28 Fév 2005 21:58
Ben on trouve des infos sur le démarreur dans la revue technique.
Pour savoir ce qu'il a exactement ben franchement à part le démonter je vois pas trop :? .
Messagede hanz le 28 Fév 2005 22:20
oué jvai l'acheter, car celle que j'ai n'a pas la version DTRE
merci
125 dtr 1993
hanz
Messagede hanz le 07 Mar 2005 18:57
j'arrive pas a bouger les vis du carter devan l'alternateur; ya 4 ou 5 vis je crois, cruciform mais completement bloqué ! une astuce ?
125 dtr 1993
hanz
Messagede AzzelGard le 07 Mar 2005 19:51
Assure toi d'avoir un tournevis avec une tete adaptée pil poil et applique toi a ne pas ripper , et tu sauvera peut etre les vis..
Mais je te conseillerai plutot d'acheter de belles vis neuves six pans et de remplacer les merd... montées par yam.
Perso j'ai trouvé toutes les vis voulues (traitées anticorrosion) au bhv de paris... Ou ptet dans les tres bonnes quincailleries..
AzzelGard
Messagede hanz le 07 Mar 2005 19:56
ok, les changer c prévu, mais jvoudrai bien les demonté avant ! parceque la a forcer dessus ca les arrondi + qu'autre chose :? , j'ai essayé de mettre des pti coup de marto sur le tournevis pour les decolé; mé ca veu pas venir :cry:
125 dtr 1993
hanz
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2005 21:46
Ben oui, quand ces vis sont grippées, le métal qui les compose est tellement pouri que la tête se bousille trés rapidement.
SOnc soit tu met de bon coup de marteau sur le tournevis cruciforme ce qui est sensé décoller le filetage de la vis à celui du carter et en même temps à refaire un peu l'emprunte du tournevis dans la tête de vis, soit çà va ètre encore plsu la m*rde pour les enlever.
Dans certains cas si t uas une mini perceuse tu meule la tête des vis de manière à y faire une fente pour essayer de les avoir avec un tournevis plat (et bien entendu au remontage tu monte d'autre vis neuve mais le problème c'est que celles de Yam ont un "corp" spécial qui permet d'y emprisonner une sorte de rondelle calle en caoutchouc).
Messagede chouca le 08 Mar 2005 18:26
J'ai exactement le même problème, mais heureusement je ne dois pas démonter mon carter pour le moment. Si vraiment tes visses son mortes tu peux faire ce qu'a dit SEBLOB, mais le problème c'est que c'est visse sont peu accesible pour faire une découpe comme celle la. Ce que tu peux faire, c'est percer ta visse(ATTENTION de ne pas aller dans le pas de visse du carter :!: ) et la sortir avec une queue de cochon
chouca
Messagede AzzelGard le 08 Mar 2005 18:58
A la perceuse tu detruis toutes les tetes de vis qui bloquent.
ensuite tu enleve le carter
Apres vu que les vis ne sont plus en pression tu peux les enlever en serrant a la pince.
..solution, que j'ai du adoptée sur ma tdr
AzzelGard
Messagede hanz le 08 Mar 2005 20:40
oué je voi les solutions ... jcroi qu'il me reste a coupé tt les tete en gros, mais ca saoul, c'est juste pour demonté le demareur .. jcroi que jvai faire chauffé le kick en attendant de trouver le courage..
125 dtr 1993
hanz
Messagede AzzelGard le 08 Mar 2005 21:09
C est vrai qu'il y a d'autre moyens de demarrer quand le demarreur est hs.
Pour moi le seul plus, c'est qu'en circulation si le moteur cale et que tu dois deguerpir vite fait, le demarreur peut etre plutot sympathique!
AzzelGard
Messagede hanz le 08 Mar 2005 21:50
oui ca c clair que ds la circulation ca peut etre bien pratique, parceque le tps de degainé le kick :?
125 dtr 1993
hanz
vis
Messagede GAMMA le 08 Mar 2005 21:53
Avant de tout massacrer achete toi une tete de tournevis parfaitement adaptee à l'empreinte de la vis et il existe aussi des tournevis à frapper qui lorsque tu tappes avec un marteau tu exerces un couple sur la tete de la vis voila et bon courage une bonne adresse sur Paris pour l'outillage et la visserie WEBER situe vers la Bastille.
Vive les cylindres à trous
GAMMA
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 30 invités
