controle de ma carburation
Re: controle de ma carburation
Messagede steffkill le 13 Mai 2008 16:41
bonjour phiphi
alors pour le haut regime si trop riche que dois je faire ?? et peut etre ai je mal fait mon arret carbu a fond de 5 eme mais faut il debrayer une fois le coupe circuit mis ou bien faut s'arrete avec le frein moteur??? question que je me suis poser au moment ou je l'ai fais !!! :-k en tous cas merci
steffkill
Messagede phifi le 13 Mai 2008 16:45
Il faut appuyer sur l'embrayage pour s'arrêter, et aussi relacher immédiatement la poignée de gaz dés que tu as appuyer sur le coupe circuit...
Un autre truc, si il fait très chaud chez toi c'est un peu normal que tu sois riche, car pour régler idéalement une carburation il faut le faire vers 20° et par temps sec.
Messagede steffkill le 13 Mai 2008 17:04
RE PHIPHI
oui dehors il fait quand meme 28°5 il fais chaud oui ok pour le coupe circuit je le referais demain en plus je croit qu'il feras moins chaud merci beaucoup et puis si le carbu est trop riche a haut regime que faudrais t'il que je fasse ? l'aiguille monté ou descendre d'un cran et/ou gicleur principale en sachant que je pense que le carbu est d'origine donc 270 G.P et le gicleur ralentit je sais plus combien c'est d'origine merci beaucoup
steffkill
Messagede MAX77 le 01 Déc 2010 23:52
Phiphi , tu comprends par ce sujet que de toucher au carbu peut etre bien galère pour moi , non ?
Je redoute un peu ce genre de galère ...
Je me demande maintenant comment regler son carbu pour le ralenti mais aussi pour le régime max ?
Finalement , y'a pas mal de paramètres qui dépendent ou qui sont reliés les uns aux autres, que je me demande si jvais y arriver ... :( ou si ça vaut vraiment le coup .
Je pense que gagner en conso et en perf le vaut bien , mais de là à y arriver c'est une autre paire de manche ...
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede MAX77 le 01 Déc 2010 23:54
Je passe assez souvent en Ariège Steffkill , et franchement , t'as de la chance de pouvoir rouler ds une aussi belle région , avec de si beaux virage et le tout sans presque aucun feu rouge ... Malheureusement les playmobiles sont vraiment très C..là-bas.
MAX77
Motos: tdr125
