comment poser un joint ou un joint spy ?
Messagede MAX77 le 16 Déc 2010 22:21
ne l'ayant encore fait qu'une seule fois sur ma caisse , et à la barbare (urgence..) je voudrais le faire "un peu" mieux !
je suppose que le principe est de bien nettoyer et la question est avec quoi , un produit spécial ou "prohibé" !, toile émery (ou surtout pas ?) , etc etc ...? une méthode est-elle moins fiable qu'une autre ?
Pareil pour les joint spy . C'est un peu plus délicat je crois non ?
Voilà , juste une question pour bien faire les choses . :wink:
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Re: comment poser un joint ou un joint spy ?
Messagede xsaraman le 16 Déc 2010 22:28
tu peut graisser le joint avec du silicone pour qu'il glisse bien
pour un joint spy de fourche ,tu met du sctoch sur le tube pour ne pas abimer les lèvres du joints
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede phifi le 16 Déc 2010 22:39
Pour tout ce qui est joint spy, il ne faut surtout pas gratter ce qui pourrait être en contact.
Un produit pas cher et qui marche bien pour nettoyer les plans de joints: acétone.
Messagede MAX77 le 16 Déc 2010 22:42
HHhhmm intéressant ça !
et pour les joints de pompe à eau et de calorstat ?
jtu le pose à sec je crois non ?est-ce qu'en plus on peu rajouter un peu de pate à joint pour plus d'étanchéité ? ou encore moins efficace que le joint seul ?
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 16 Déc 2010 22:44
Le joint seul suffit.
Messagede MAX77 le 16 Déc 2010 22:52
acétone , à sec . :wink:
Merci bien bien !
MAX77
Motos: tdr125
Messagede MAX77 le 17 Déc 2010 1:21
une dernière question .
Je fais la purge du cicuit de refroidissement . Sur la RMT il dis "attention ne pas oublier de dévissé la vis de rechauffage du carbu qui part du boitier du calorstat , mais IM PO SSI BLE de la dévisser la garçe ... :evil: !
Donc 2 questions:
1.je peux faire la purge du circuit sans la dévisser ou pas ?
2. je fais tourner vraiment bouchon fermé si je peux pas la dévisser ? je l'ai gavé de W40 on verra demain , mais au cas où je prévois pour demain .
MErci . :wink:
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 17 Déc 2010 8:35
Si tu as bien rempli le radiateur et laissé chauffé ensuite (je t'avais donné la procédure), la purge devrait être inutile.
Pour être sur de dévisser cette vis il vaut mieux utiliser une clé de 8 qu'un tournevis cruciforme.
Messagede MAX77 le 17 Déc 2010 8:40
phifi a écrit:Si tu as bien rempli le radiateur et laissé chauffé ensuite (je t'avais donné la procédure), la purge devrait être inutile.
rolalalalalaLAAA mais quel quiche je fais...qd on dis qu'il n'y a pas de question cons je n'en suis finalement pa si sur!!! :oops: :D je l'avais vu la dernière fois,mais jsai pas pourquoi j'ai completement zappé cette solution...
merci beaucoup phiphi.
MAX77
Motos: tdr125
Messagede redmec le 17 Déc 2010 12:19
:wink: Pour la pose des spi en général c'est bien de le faire à l'aide d'une rondelle/d'un tube du même diamètre ( voir un poil plus grand) afin qu'il rentre dans son logement bien droit, et sans risquer de l'abimer.
Pour les joints plat en papier ( types joint de carter boite, carter pompe a huile, couvercle du calorstat...) je les graisses toujours avant la pose. L'étanchéité ne serra pas meilleure, mais le joint pourra être réutilisé,... ce qui, parfois, dépanne bien :D !
