Reniflard boite de vitesse
Messagede stanced le 24 Déc 2010 17:52
Bonsoir,
Qqun saurait ou se trouve le reniflard de la boite de vitesse sur un dtr 2002 ?
J'ai remis de l'huile de boite car mon joint de vidange fuyait qq goutes.
Je l'ai remplacé par un joint de plomberie (vert).
Je suis allé faire un tour et j'ai vu de l'huile de boite sur le carter de boite (coté droit).
je ne vois pas d'ou elle peut sortir ? c la premiere fois que je vois ca.
Bon noel a tous
DT-R 125 2002
Ligne complète Macra/Firebox
transmission 13x57
Admission TwinAir
stanced
Motos: 125 DT-R
Re: Reniflard boite de vitesse
Messagede redmec le 24 Déc 2010 19:36
Le reniflard est sur le dessus de la boite, en dessous du carbu.
:-k Peut-être ton joint de carter qui est HS?
Messagede stanced le 25 Déc 2010 0:15
ok merci. je regarde ca demain.
Mais ce reniflard sert a quoi alors concrètement ?
DT-R 125 2002
transmission 13x57
Admission TwinAir
stanced
Motos: 125 DT-R
Messagede phifi le 25 Déc 2010 0:54
C'est un trop plein, donc si il y a trop d'huile elle sort.
Messagede stanced le 25 Déc 2010 11:30
Donc... rien de certains que ce soit les joints...
DT-R 125 2002
transmission 13x57
Admission TwinAir
stanced
Motos: 125 DT-R
Messagede phifi le 25 Déc 2010 17:12
:roll: Si tu as mis 2 litres dans le carter ce n'est pas forcément les joints, mais si il y a 750cc c'est bien le ou les joints.
Messagede stanced le 06 Jan 2011 21:32
J'ai trouvé la fuite. Il s'agit du joint de carter sur la partie de dessus et donc visible.
Compliqué a changé ce joint ? j'ai noté que les vis qui tiennent le carter sont des vis cruciformes.
Je n'ai pas l'éclaté du bouzin.
merci
DT-R 125 2002
transmission 13x57
Admission TwinAir
stanced
Motos: 125 DT-R
Messagede phifi le 06 Jan 2011 21:51
:arrow: Ce sont des cruciformes en PH3, l'idéal est de les dévisser avec un tournevis à frapper ou a défaut un bon tournevis PH3, car elles se marquent de peur.
:arrow: Il faut d'abord vidanger la boite de vitesse et le liquide de refroidissement, puis retirer le kick, et ensuite dévisser des vis, la pompe à huile peut rester en place mais il y aura moins de débattement pour travailler.
La durite métal qui arrive à la pompe à eau n'a pas besoin d'être retirée, il suffit de dévisser sa fixation coté allumage.
:arrow: Le plan de joint doit être impérativement propre avant de monter le nouveau joint, et il n'est pas nécessaire de huiler ce le nouveau joint au remontage.
Messagede Rony le 07 Jan 2011 16:47
C'est une maladie des DTR... :shock: J'avais eu pareil sur le miens au début.
Tiens, jète un oeil ici si ça peu t'aider. ;)
:arrow: viewtopic.php?f=27&t=12433&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Messagede redmec le 07 Jan 2011 16:52
Tout comme Phifi,.. j'ajouterais simplement qu'il serait dommage de ne pas graisser le joint de carter.
:arrow: Le graisser permet de le réutiliser.. et parfois quand on a une galère, on est contant de ne pas avoir a courir chez Yam pour racheter ce joint.
Messagede stanced le 08 Jan 2011 11:34
Merci les gars, sympa.
Je bais m'atteler a cela dés que j'ai un moment.
Je pense prendre le kit joint chez motofield. Mais pas sur qu'il soit dans le kit celui dont j'ai besoin.
lienhttp://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6891699
la photohttp://www.motofiled.com/Files/26840/Img/14/kit-joint-moteur-dtr.jpg
Bien recu rony, j'eviterai de démonter le systeme de kit :wink:
et le truc du coupe circuit cela m'est arrivé plus d'une fois, c'est une merde ce truc et cela ne sert guère a grande chose,
Mise à part couper le moteur proprement sans griller le cdi.
Pour phiphi pourquoi un tournevis electricien ? je pense mettre des btr par la suite en serrant juste du bout des doigts.
Y'a plus qu'a... :boohoo:
DT-R 125 2002
transmission 13x57
Admission TwinAir
stanced
Motos: 125 DT-R
Messagede phifi le 08 Jan 2011 12:35
Dans ton lien il y a bien le joint qu'il te faut.
Le tournevis PH3 c'est pour pouvoir dévisser sans exploser les têtes de vis et donc ne pas être emmerdé.
