Probleme TDR 4fu
Probleme TDR 4fu
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 19:58
bonsoir tout le monde,
j'ai posté il y a quelques mois un sujet à propos d'un mal réglage de valve et depuis j'ai changé le cylindre et le piston
et j'ai fait le rodage avec valve désactivée
quand j'ai terminé le rodage je suis allé voir mon mecano pour régler la valve
je l'ai essayé avec lui et elle m'a paru bien réglée
en rentrant, après presque 5 kilométrés de route j'ai tiré un peu sur le moteur vers les 9000 tr/min la roue arriére se bloque et le moteur se coupe
j'ai du m'arreté puis elle a démarrée normalement
coté reprise et performance j'ai constaté que le moteur ne se libère qu’après les 6500 tr/min
est ce que le problème parvient de la valve ou autre chose????
merci pour votre aide
kakkoum
Re: Probleme TDR 4fu
Messagede Rony le 30 Déc 2010 20:16
:shock: Rassure-moi, quand tu dis "se bloque", dis veux dire que elle ne prends pas plus de tour ou que la roue c'est bloquée (à dérapé comme si tu freinais) ? Car j'ai bien peur que tu ai serré...
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 20:21
oui elle a derapé un peu :?
kakkoum
Messagede seb125TDR le 30 Déc 2010 20:35
Si ta roue arrière à bloquée du coup et que ton moteur a coupé net tu as serré :-\"
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 20:41
c'est à dire sérré??? :-k (je comprends pas tous les mots techniques du forum :) )
kakkoum
Messagede redmec le 30 Déc 2010 20:49
:cry: Piston HS,voir cylindre HS aussi!
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 20:51
il n'y a pas une solution au moins pour limiter les degats??
kakkoum
Messagede Rony le 30 Déc 2010 21:02
Les dégâts sont fait... Il faut ouvrir et regarder ce qui est sauvable... :?
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 21:07
j'espere au moins sauver le cylindre alors :/
kakkoum
Messagede Rony le 30 Déc 2010 21:09
Tu as fait ton rodage comment, et en combien de km ?
Pourquoi avoir désactivé la valve lors du rodage ? :-k
Regarde aussi ta bougie, quel couleur elle est... Car tu as serré, mais avant de réparer faut trouver pourquoi pour pas que sa se reproduise.
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 21:13
le rodage entre 300 et 400 km ne depassant pas les 6000 tr/min
coté bougie j'ai pas controlé
kakkoum
Messagede seb125TDR le 30 Déc 2010 21:32
Ta pompe à huile fonctionne au moins ? :-k
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 21:33
oui en faite je pense car elle consomme de l'huile et il n'y a pas de fuite
kakkoum
Messagede seb125TDR le 30 Déc 2010 21:36
Ton carbu est réglé comment ?
Taille du GP et du GR ?
As tu fait une modif' sur ta boite à air ?
As tu vérifié si tu n'avais pas une prise d'air quelque part ?
Met nous une photo de ta bougie.
Je sais ça fait beaucoup de questions mais au moins on va savoir où s'orienter :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede kakkoum le 30 Déc 2010 21:40
pas de modification sur la boite à aire
pas de prise d'aire pour tant elle l'avait avant :)
le reglage carbu je ne sais pas mais je pense que mon mecano l'a reglé
GP ???? GR ???????? :?:
pour la bougie je vais poser demain une photo
kakkoum
