Ou est le segment trapezoidale ??????
Messagede otto khar le 10 Jan 2011 11:44
Bonjour a tous, je viens de recevoir mon piston de marque tecnium forgé pour mon TDR.
D'après la revue RMT et cet excellent forum, il faut placer le segment trapézoïdale dans la gorge du haut.
Le problème est qu'a l'oeil nu, je n'arrive pas a voir lequel des 2 segments neufs est trapézoïdale ... Les 2 segments semblent identiques ....
Les 2 segments neufs étaient livré avec le piston dans une petite pochette sur laquelle est inscrit "TOBECK / RING - WOSNER GMBH"
Les 2 segments neufs portent l'inscription " TE - O 56" qui indique la face a placer vers le haut, ça je l'ai bien compris, mais je n'arrive pas a différencier le segment qui vas dans la gorge supérieure (segment "de feu").
Merci de m'aiguiller vers la solution.
otto khar
Re: Ou est le segment trapezoidale ??????
Messagede kornut le 10 Jan 2011 12:55
normalement tu as un t pour top sur le segment du haut
sinon comme c'est chaud à voir ,tu mets un reglet sur le segment pour voir lequel est rapezoidal ,c'est vraiment petit comme pente
de toute façon le carré ne rentre pas dans la gorge trapezoidale
parfois les 2 segments sont identiques aussi ,mais regarde bien ou teste les 2 segments
good luck
kornut
Messagede otto khar le 10 Jan 2011 14:30
les 2 segments neufs rentrent dans la gorge supérieure ... apparament, ils sont identiques. Est ce un cas de figure normale ?
otto khar
Messagede phifi le 10 Jan 2011 16:26
Les 2 segments du tecnium forgés sont identiques.
Messagede otto khar le 10 Jan 2011 16:31
Merci Phiphi !!! me voila rassuré. J'allais me rendre chez le Zyeutologue !!! :lol:
otto khar
Messagede hugoain le 17 Jan 2011 9:12
sur les piston coulé ces facile de les différencier :!:
en revanche le T top n'est pas indiquer pour le segment de feu il faut essayer le sens ou il rentre bien dans la gorge du piston :wink:
