BESOIN DE RENSEIGNEMENT
Messagede BKZ42 le 13 Jan 2011 14:49
VOILA BONJOUR JE POSSEDE UN DTRE 125 DE 1997 JE VOULAIS SAVOIR A combien de klm on change piston et segmentations combien coute cette operation chez un concessionnaire ? QUEL SONT LES SIGNES OU LES SYMTOMES ou il faut changer de pistons et segments et dernierre question quel type de chargeur a batterie il faut voltage amperages etc d avance merci
BKZ42
Motos: DTRE 125
Re: BESOIN DE RENSEIGNEMENT
Messagede Titine le 13 Jan 2011 14:53
Il est conseillé de changer piston/segments à 15000 Kms.
J'ai une facture pour ce type d'intervention chez un garagiste moto mais qui n'est pas concessionnaire Yam,
la facture s'élève à 340€.
Pour charger la batterie, je le fait avec un chargeur 12v sur ma TDR, je suppose que c'est la même chose sur ton DT :-k
Messagede PHILARTIS le 13 Jan 2011 17:52
BKZ42 a écrit:QUEL SONT LES SIGNES OU LES SYMTOMES ou il faut changer de pistons et segments
:-k Le 1er signe doit être visuel - c'est à dire quand il y a beaucoup de traces sous le deuxième segment (dû a une trop mauvaise étancheité).
Le deuxième doit être la perte de compression - mais pour s'en rendre compte ça ne doit pas être évident :?: (l'usure est progressive).
Je suppose que dans le cas d'une forte usure, les démarrages deviennent plus difficiles, la perte de vitesse en côte est plus importante, le moteur cogne peut-être un peu ??
Par contre, y'a un truc qui n'est pas progressif quand un piston a trop de bornes : c'est la casse du piston (et là, on s'en rend bien compte).
Messagede SEBLOB le 13 Jan 2011 18:37
A mon sens on change en fait l'ensemble piston segments AVANT qu'il y ait en fait un signe réel de visible :wink: .
Si on veut on peut démonter régulièrement le haut moteur pour mesurer l'usure cylindre/piston, et respecter la consigne de la revue technique à savoir que le jeu limite est de 0.1 mm. Mais bon, c'est pas marrant à faire et à chaque foi consommer un joint d'embase çà coute des sous à force.
C'est bien plus simple de se fixer un kilométrage et puis voilà.
Et puis c'est triste à dire mais c'est le genre de chose qu'il vaut presque mieux ne PAS confier à un pro. Je suppose qu'en le faisant faire par un concess Yam on se retrouve donc obligatoirement avec un piston Yamaha dont la qualité laisse à désirer :(
Messagede BKZ42 le 13 Jan 2011 20:22
MERCI a tous de vos reponses j ai ete cette apres midi voir un garage moto il m as dit que cela depends de l utulisation moto lui voit pas l interet de changer avant 30 000 KLM 0U 40000 KLM ET OUI S IL Y A UN SOUCIS PERTE DE COMPRESSION moteur tendance a chauffer moteur chaud etc c est mon 3 eme dtr l ancien je l ai vendu a 60 000KLM SANS REFAIRE PISTON ET SEGMENTS et tourner nickel comme quoi certain preconise des reparations a periode courte histoire de se faire plus d argent genre yamaha faudrait quasiment mettre la moto au garage tous les mois voila je suis tenter aussi de monter car j trouver un moteur 200 DTR j ai le permis grosse cylindres kel difference entre le cadre du 125 ET du 200 EST CE LE MEME MERCI ET LONGUE VIE AU DT
BKZ42
Motos: DTRE 125
Messagede phifi le 13 Jan 2011 20:44
:roll: Encore un super mécano...
Pour l'histoire des 60000 kms sans rien changer ça veut dire en clair: roulements de vilo morts, vilo avec jeu qui tourne carré, cylindre ovale comme un ballon de rugby, piston dans le même état avec segments collés et ne servant plus à rien, ...bref au bas mot 400€ de remise en état en faisant tout soit même pour que ça roule comme ça devrait rouler ](*,) ](*,)
Messagede baldo le 14 Jan 2011 11:12
c'est toujours le meme problème ! il n'existe pas de préconisation officielle alors chacun interprète a sa façon.
meme chez yam' il n'y a pas 2 mécanos qui disent la meme chose !
perso je vois régulièrement des moteurs de plus de 30.000km tout d'origine qui tournent très bien
alors que paradoxalement j'ai vu des passionnés prenant grand soin de leurs machines serrer a moins de 10.000km sans aucune explication....
...ça fait parti des mystères du 2T :lol:
baldo
Messagede redmec le 14 Jan 2011 15:41
Y'a pas de mystères!
Un piston sur nos meules, c'est 15000kms, c'est pas Yam qui le dit, c'est pas non plus le "pro" du coin, c'est l'expérience de Y2S.
Bien sûr qu'un piston peu tenir 30000kms, voir même plus... c'est un risque à prendre en connaissance de causes ( roulette russe) mais si ça casse faudra assumer, et ne pas crier haut et fort " les 2t Yam c'est de la merde"!
Messagede dimitri61 le 14 Jan 2011 18:47
on est quand meme pas mal a avoir pété un piston a plus de 15 000 kms c'est pas pour rie que on le dit :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede baldo le 14 Jan 2011 18:49
je suis complètement d'accord, c'était juste pour dire que l'on voit un peu de tout.
il est évident qu'au delà d'un certain kilométrage c'est la roulette russe mais en dessous ce n'est pas forcément une garantie non plus. disons que la probabilité de casser augmente avec le kilométrage.
sinon perso, en tant que passionné, ma moto est évidemment entretenue aux petits oignons et le haut moteur est récent.
concernant la fiabilité, après 1 DTMX, 1 RDLC, 2 DTLC, et maintenant 1 TDR je peux dire qu'aucune ne m'a laissé au bord de la route 8)
...avec un bon entretien, un 2T est aussi fiable qu'un 4T et le changement de piston fait parti de cet entretien nous sommes bien d'accord :wink:
baldo
Messagede SEBLOB le 15 Jan 2011 0:06
BKZ42 a écrit: kel difference entre le cadre du 125 ET du 200 EST CE
En fait question différence, le réservoir d'huile de la 200 est dans le cadre dans le tube qui monte devant le cylindre. En bas du tube avant du cadre il y a donc un filetage avec un embout de vissé sur lequel est branché la durite d'huile.
En haut du cadre sur le coté droit il y a le bouchon de remplissage d'huile, et un peu plus bas il y a la jauge d'huile.
Aprés coté gauche sur le tube du cadre qui descend vers le marche pied il y a le support de fixation pour la bonbonne d'azote de l'amortisseur.
Mais çà reste bel et bien le même cadre, avec juste ces quelques modifs.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
