branchement electrique moteur
Messagede mrjingle le 17 Jan 2011 3:01
Bonsoir,
Aprés avoir démonter et remonter mon moteur je ne sais plus sur quelle vis se branche la masse de la batterie et la cosse du démarreur (rouge avec un cache en caoutchouc), si vous avez des photos.
J'ai aussi un petit soucis avec le kick de temps en temps il tourne dans le vide ](*,) , vous savez d'ou ca peut venir?
Merci.
mrjingle
Motos: dtr125
Re: branchement electrique moteur
Messagede hugoain le 17 Jan 2011 19:07
sans avoir de dtr :!:
la cosse de masse du fil qui va a la batterie je pense doit se visser avec une vis du carter moteur enfin sur le tzr ces comme ca :!:
Messagede lilu le 17 Jan 2011 19:15
slt
oui sur mon dtx c'est comme cela .
pour ton kick,le ressort c'est peut être décroché de son logement de maintient ..
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 17 Jan 2011 20:29
Le fil rouge du démarreur est directement branché sur la batterie.
Messagede Dan57 le 17 Jan 2011 20:36
Je pense plutôt sur le relais non :-k le plus (rouge)
et le noir, la masse bien sur sur le carter moteur et sur la batterie
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 17 Jan 2011 20:43
:oops: oui exact, tu as raison, il va d'abord au relais puis ensuite à la batterie.
Messagede mrjingle le 17 Jan 2011 22:35
Il est ou ce relais?
pour la masse n'importe quelles vis carter ou y en a une spécifique?
mrjingle
Motos: dtr125
Messagede phifi le 17 Jan 2011 22:45
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
