DTR 125 année??
Re: DTR 125 année??
Messagede keke07 le 18 Jan 2011 12:56
bonjour juste pour savoir c'est quoi ce réservoir que l'on voit un peu sur la photo à coté du filtre a air? CAR IL EST VIDE
keke07
Motos: DTR 125
Re: DTR 125 année??
Messagede baldo le 18 Jan 2011 13:12
réservoir d'eau
baldo
Re: DTR 125 année??
Messagede Dragon38 le 18 Jan 2011 13:25
C'est pas le réservoir de lave glaces? :fume: :mrgreen:
Non sérieusement, il me semble que c'est le vase d'expansion du radiateur...Mais il est très vide...
Dragon38
Re: DTR 125 année??
Messagede keke07 le 18 Jan 2011 13:45
aie pas bon! j'ai pas de liquide de refroidissement je met de l'eau en attendant?
keke07
Motos: DTR 125
Re: DTR 125 année??
Messagede Dragon38 le 18 Jan 2011 14:01
Il faut que tu regardes si ton radiateur n'est pas vide déjà...
L'eau c'est pas top..Pour faire un petit appoint mélangée à du liquide de refroidissement oui, mais si il en manque beaucoup, je prendrais pas le risque..
Dragon38
Re: DTR 125 année??
Messagede keke07 le 18 Jan 2011 14:04
non il n'est pas vide
keke07
Motos: DTR 125
Re: DTR 125 année??
Messagede redmec le 18 Jan 2011 17:13
ton radiateur doit être plein.
Pour le vase d'expension c'est pas bien grave qu'il soit vide, mais évite quand même l'eau, en plus du calcaire ( là on s'en fou) y'a risque de gel ( pareil,là on s'en fou un peu, mais c'est pas l'idéal quand même)
Il n'y a pas vraiment de risques à rouler avec un VE vide sur nos motos, à condition bien sûr que le radiateur lui soit plein.
Re: DTR 125 année??
Messagede keke07 le 18 Jan 2011 17:28
ok merci j'ai voulu mettre mes plaquettes neuves à l'avant tout a l'heure mais impossible trop épaisse je pige pas :?
keke07
Motos: DTR 125
Re: DTR 125 année??
Messagede redmec le 18 Jan 2011 18:28
Ba il faut repousser les pistons ( avec une cale en bois par exemple)! Si c'est trop dure, force pas, ouvre le couvercle du maitre cylindre au guidon ( 2 vis cruciforme)
:idea: Attention: quand tu repoussera les pistons, le niveau de liquide va monter dans le reservoir du maitre cylindre, donc fais attention de ne pas faire couler du liquide de frein! ( c'est hyper agressif, ça bouffe la peinture)
Re: DTR 125 année??
Messagede Rony le 18 Jan 2011 18:44
D'abord, contrôle ton niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur c'est le plus urgent. :wink:
Re: DTR 125 année??
Messagede keke07 le 19 Jan 2011 13:09
merci cest bon le radiateur est plein. je cherche des carénages plus récents qui passent sans modifs donc si vous avez j achete
keke07
Motos: DTR 125
Re: DTR 125 année??
Messagede dimitri61 le 19 Jan 2011 13:25
ba tu prends des carenages de 88 a 2003 c'est les memes :D
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: DTR 125 année??
Messagede phifi le 19 Jan 2011 22:29
Sans modifs et de forme plus récente, ...ça n'existe pas !
Re: DTR 125 année??
Messagede koxafr le 20 Jan 2011 10:15
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: DTR 125 année??
Messagede keke07 le 25 Jan 2011 19:04
merci a vous!!
alors j'ai mis mes plaquettes neuves ayé :mrgreen: !
je voulais savoir comment faire pour vérifier le niveau d'huile de boite?
MERCI
keke07
Motos: DTR 125
