Contact-relais clignotants
Messagede cunscandale le 16 Mar 2005 12:17
Salut @ tous,
je viens de me rendre compte que mon relais clignotant, celui qui est accroché sous le réservoir était HS, il était tombé de son logement, s'est rempli d'eau et s'est oxydé. Je vais aller le changer, vous avez déjà changé cela ? Et surtout, combien ça coûte si vous le savez ?
Merci d'avance,
cunscandale
Messagede hanz le 16 Mar 2005 17:25
moi g un soucis avec mes cligno, mon avan gauch marche plus et pourtant ils son bien branché et le droit reste allumé au lieu de clignoter.. quelqu'un a une idée ?
125 dtr 1993
hanz
Messagede chouca le 16 Mar 2005 19:13
hanz a écrit:moi g un soucis avec mes cligno, mon avan gauch marche plus et pourtant ils son bien branché et le droit reste allumé au lieu de clignoter.. quelqu'un a une idée ?
Tu as vérifier l'ampoule :roll:
chouca
Messagede hanz le 16 Mar 2005 19:21
bha oui ils sont neuf les cligno :(
125 dtr 1993
hanz
Messagede chouca le 16 Mar 2005 19:47
Ca te fait ca des deux cotés? Si oui, regarde un peu si tes clignos sont bien des 21W
chouca
Messagede Road Rash le 16 Mar 2005 20:23
ouais vérifie bien tes ampoules d'abord (voltages et intensités), d'autant plus que le fait d'avoir une ou des ampoules différentes peut raccourcir la durée de vie du relais.
sinon le relais clignos coûte 24 € chez Yam, c'est un peu emmerdant à changer car tu dois déposer les plastocs de tête de fourche, sinon ça se clipse tout bêtement si je me souviens bien
a+
ZR7 de 1999, 6200 km
TDR 5AE de 2000, 27500 km
mets de l'huile petit homme, dans la vie faut qu'ça glisse.
Road Rash
Messagede rorolekeblo le 16 Mar 2005 20:26
salut!
mon ancien scoot la deja fait .
ampoule Hs.
-dtx
rorolekeblo
Messagede hanz le 16 Mar 2005 23:28
donc ca serai l'ampoule ? :cry: pour du neuf
125 dtr 1993
hanz
Messagede voltigeur le 17 Mar 2005 9:46
Pour avoir été vécu, une ampoule de cligno grillée ou non conforme fait que celle restante restera allumée fixe lorsqu'elle sera solicitée.
voltigeur
Messagede karim le 17 Mar 2005 17:06
voltigeur a écrit:Pour avoir été vécu, une ampoule de cligno grillée ou non conforme fait que celle restante restera allumée fixe lorsqu'elle sera solicitée.
Ca le fait pas aussi quand les fils (masse et autres) sont inversés, non ? Voltigeur corrige moi si je me trompe...
karim
Messagede chouca le 17 Mar 2005 17:42
Non aucun problème la dessus. Par contre, si tu as une ampoule HS, ou si tu as mis des clognos de puissance de moins de 21W, la oui. En fait, la centrale repère croit que tu as une ampoule HS en voyant que le circuit consomme trop peu, donc elle te prévient en laissant fixe qu'il y a un problème. Si tu as acheter des clignos de moins de 21W(des à leds par ex) ben tu peux soit acheter une centrale adaptée soit mettre dans le circuit une ampoule pour consommer du courant
chouca
Messagede karim le 21 Mar 2005 17:17
Ben moi je rencontre le pb iverse... Les ampoules de mes minis-clignos (neufs) font bien 21W et celles d'origine Yam 10W alors en branchant mes minis-clignos j'ai plus de warning !!! Dois-je changer le relais pour un 12V / 21W ou pas ? Les minis-clignos marchent nickels 2 par 2 (c'est-à dire à droite comme à gauche) mais pas les 4 ensemble (en mode warning quoi !). Existe t-il des ampoules de 10W qui iraient dans mes minis-clignos ? NON d'après Le Comptoir du Motard (qui est juste à côté de mon taff...)
karim
Messagede karim le 22 Mar 2005 17:16
Je crois que le problème vient du fait que Yam équipe ses clignos d'ampoules de 10w au lieu des 21w qui sont plus répandues aujourd'hui (et même homologuées !)
karim
Messagede hanz le 22 Mar 2005 17:22
donc fau changer la central ?
125 dtr 1993
hanz
Messagede karim le 22 Mar 2005 17:36
Non pas forcément ! Moi je bosse sur Paris je vais essayer d'aller voir des grands accessoiristes type ACCESS BIKE (sur les Champs) et me renseigner pour voir s'ils n'ont pas d'ampoules comme celles de mes minis-clignos mais en 10w . Je pense qu'on devrait pouvoir trouver des ampoules en 10w (en ramenant une ampoule en 21w comme modèle car apparement c'est une histoire de culot et de plots inversés... ect...)
karim
