probleme 125 dt
probleme 125 dt
Messagede laka le 21 Jan 2011 18:33
demarre bien a froid monte en tour et une fois chaude reste a 3000 tour poignee a fond sinon cale merci de m'aider car je ne comprends pas le probleme
laka
Motos: 125 dt yamaha
Re: probleme 125 dt
Messagede phifi le 21 Jan 2011 18:48
:roll: ça peut venir de pleins de choses, et sans plus de renseignement il est impossible d'en dire plus, ..à moins d'être devin ou médium.
Re: probleme 125 dt
Messagede baldo le 21 Jan 2011 19:40
bonjour
baldo
Re: probleme 125 dt
Messagede laka le 21 Jan 2011 20:22
que veu tu comme renseignement car je ne suis pas un grand mecano merci de m'avoir repondu
laka
Re: probleme 125 dt
Messagede hugoain le 21 Jan 2011 20:32
laka a écrit:demarre bien a froid monte en tour et une fois chaude reste a 3000 tour poignee a fond sinon cale merci de m'aider car je ne comprends pas le probleme
simplement un petit effort de politesse :!:
pour le premier message ces bien de dire BONJOUR :roll:
sinon a vérifier en premier le carbu :!: voir aussi un changement de bougie :!:
Re: probleme 125 dt
Messagede Rony le 21 Jan 2011 20:47
:shock: Bonsoir...
Ben alors, ta mal au doigts pour oublier des mots comme ça ?
Moi je t'aide un peu, regarde du coté du moteur... :wink: :-\" Question conne, réponse conne. :lol:
Re: probleme 125 dt
Messagede phifi le 21 Jan 2011 20:59
Il faudrait connaitre le kilométrage, ce qui a été changé ou pas dans le cadre de l'entretien, si le problème est venu d'un coup ou pas, ....
Re: probleme 125 dt
Messagede poirson le 21 Jan 2011 21:20
A vérifier en premier selon moi, que l'aiguille est bien accrochée au boisseau, c'est à dire que le circlips est bien en place :?:
:arrow: Donne nous des détails si tu veux être aidé :roll:
poirson
Motos: Dtr 200
Re: probleme 125 dt
Messagede seb125TDR le 22 Jan 2011 2:04
Déjà comme l'ont dit les copains un petit bonjour ne fait de mal à personne. C'est un minimum de politesse. :-\" :-\" :-\"
Venir sur un forum pour chercher des infos c'est bien mais içi nous ne sommes pas sur crazy ou autre forum.
Nous sommes ici sur un site de passionnés donc des règles de politesses s'imposent un minimum.
Après avec si peu d'infos comment veux tu qu'on t'aide ???? :shock: :shock: :shock: :shock:
Nous ne sommes pas devin :-\" :-\" :-\"
Donc dis nous en un peu plus sur ta bécane ; année, kilométrages, configuration du carbu, ...
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: probleme 125 dt
Messagede laka le 22 Jan 2011 10:20
bonjour a tous comme je ne l'ai pas fait precedemment et je m'en excuse je demanderai pou_r la moto plus tard pour le respect du groupe.
laka
Re: probleme 125 dt
Messagede laka le 22 Jan 2011 11:52
pourquoi ma question est conne ronny donc tu as cerne le probleme n'est ce pas?
laka
Re: probleme 125 dt
Messagede redmec le 22 Jan 2011 12:22
moteur serré!
Re: probleme 125 dt
Messagede phifi le 22 Jan 2011 13:57
:wink: Il n'est pas toujours évident de débuter sur des forums, et je pense que tu as compris qu'un petit bonjour est toujours apprécié.
Concernant ton problème donne nous plus d'infos, car ça peut aller d'une simple bougie encrassée à un piston cassé.
Re: probleme 125 dt
Messagede hugoain le 22 Jan 2011 18:40
si elle démarre bien perso je pense pas que le moteur lui méme ai un soucis :!:
car piston hs veut dire point de compression donc démarrage trés difficile a la poussette uniquement :!:
je regarderai niveau carbu mais ces peut-étre simplement une bougie claqué qui fait une étincelle a bas régime mais qui n'en fait plus a haut régime dans ce cas quand tu essaye de dépasser un certain régime sa coupe puis sa pétarade généralement :mrgreen:
Re: probleme 125 dt
Messagede laka le 05 Mar 2011 20:02
bonjour a tous mon probleme evolue differammen en effet au ralenti je monte facilement a plein regime mais lorsque je roule je ne monte pas plu de 5500 tours merci a tous de vos reponses moto 125 dt 2002 16000km dispo demain pour plus d'info
laka
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote et 18 invités
