changement bielle
changement bielle
Messagede nahoy le 25 Jan 2011 15:27
OUI: suite a un grave accident ,je decide de remonter mon dtr de 2006 qui a eu le petit ressort l'axe de selecteur qui c'est fait la malle mais plus gros probleme ces que'au niveau bielle y a du jeu et il faut que la change ,mais je ne sai pas si les ancien model vont bien sur le 2006 merci
nahoy
Motos: dtr
Re: changement bielle
Messagede Rony le 25 Jan 2011 18:15
Pour la bielle oui, sauf le modèle 88. ;)
Par contre pour le vilebrequin complet fait gaffe, car les modèles à démarreur électrique sont différents.
Messagede phifi le 25 Jan 2011 18:20
:lol: Même pas: toutes les bielles sont les mêmes ce sont les masses du vilo qui sont un poil différentes sur le modèle 88.
Messagede dimitri61 le 25 Jan 2011 18:21
ba ouai les bielles sont tuotes marquée 2rh :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 25 Jan 2011 18:34
mais de quelle bielle parle t'il #-o :?: :?: :?:
je pose la question car il n'a pas parler d'avoir démonté le haut moteur :!: :!: :!:
Messagede redmec le 25 Jan 2011 19:36
Rony a écrit:Pour la bielle oui, sauf le modèle 88. ;)
RONY
TROP
NUL
Messagede Rony le 25 Jan 2011 19:44
:lol: Fait gaffe à une chose aussi, si tu monte une bielle de TDR sa te bride la moto...
Le pire c'est si la bielle viens d'une TDR rouge, la tu risque de même pas dépasser les 50km/h. :shock:
Messagede hugoain le 25 Jan 2011 19:50
si tu veut j'ai un vilo tdr avec une bielle haute compression 34x :lol:
juste entraxe 110 au lieu de 105 :fume:
nan je rigole :fume:
si ces la bielle du vilo le jeu latéral ne doit pas dépasser 0,7 mm disont qu'a partir de 0,5 / 0,6 mm ces l'occasion de la changer :wink:
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2011 13:31
La revue indique 0.2 à 0.7 mm de jeu avec comme limite 1 mm à la tête de bielle (donc en bas et pas le contraire).
Au pied de bielle (donc à l'autre bout de la bielle) il est question de 0.8 à 1 mm, ce qui me semble peut d'ailleurs :roll: .
On a droit à 0.5 mm de marge comme jeu à la tête de bielle lors du montage plus droit visiblement à 0.3 mm d'usure, alors que pour le pied de bielle 0.2 mm de marge d'usure, en sachant qu'en plus on part avec, au minimum, le même jeu qu'en bas :shock: .
En fait on a facilement bien plus que çà, je me demande même combien il y a vraiment sur un vilo neuf :roll: .
Tout celà pour dire à Nahoy de bien mesurer, car il est facile de trouver que le jeu est important, et çà serrait bête de refaire l'embiellage si celui ci est bon en fait...
