retour d'expérience [batterie TDR]
Messagede baldo le 29 Jan 2011 11:56
salut a tous,
la batterie de ma TDR était un peu faiblarde depuis plusieurs mois.
1 heure après recharge la tension était de 12,5v et 24h après elle se stabilisait a 12,3V
cependant comme la valve faisait bien son aller/retour a la mise du contact et que la moto prenait correctement ses tours, je n'étais pas pressé de la changer !
Ce n'est que cette semaine que je me suis enfin décidé a le faire ! et qu'elle ne fut pas ma surprise...
la moto est métamorphosée :shock: :
l'aller/retour de la valve a la mise du contact est beaucoup plus rapide,
les accélérations sont un peu plus vives,
mais surtout les reprises sont très largement améliorées !
la vitesse max est inchangée mais est plus rapidement atteinte
et a pleine ouverture des gaz, le bruit semble plus rauque !
bref, elle est beaucoup plus agréable a conduire ! 8)
c'est dingue comme la batterie a de l'influence sur nos TDR....
baldo
Re: retour d'expérience [batterie TDR]
Messagede Titine le 29 Jan 2011 14:04
Il est content Baldo :!: :lol: :lol: :lol:
C'est clair que des fois, des trucs C... peuvent dégrader les choses sans que l'on s'en rende compte,
merci pour l'info, que même si la batterie à l'air de fonctionner, ben des fois, c'est pas le cas à 100% :fume:
Messagede phifi le 29 Jan 2011 15:19
:wink: Eh oui la batterie joue directement sur l'ouverture de valve.
Messagede Titine le 29 Jan 2011 15:49
Petite question, du fait que lorsque je mets le contact sur ma TDR, si la lumière est allumée, ben on entend bien la valve tourner bien plus lentement que lumière éteinte (logique, ça tire sur la batterie :!: ) donc j'éteinds toujours mes codes
pour démarrer, par contre, je n'ai jamais fais l'éssai si la moto tournait mieux lumière éteinte plutôt que toujours allumée :idea: :!: Je suppose donc que cela peut aussi alors jouer d'être lumière éteinte ou allumée :?:
Messagede baldo le 29 Jan 2011 16:19
ça faisait exactement la meme chose sur la mienne.
depuis que j'ai ma nouvelle batterie, la valve va aussi vite phare allumé ou éteint.
je te conseille donc de mesurer l'intensité qui doit etre de 12,8V contact éteint et après un temps de repos. si ce n'est pas le cas, tout comme moi, dans un 1er temps essaie de la recharger puis si cela ne règle pas le problème il faudra la changer...
baldo
Messagede kikikawa le 30 Jan 2011 12:20
salut
pourquoi vous mettez pas des condos a la place de la batterie
il faut que j aille en prendre un cette semaine pour le mettre sur la dt (25v 15000µF)
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Messagede JR95 le 30 Jan 2011 13:24
avec un condo ,le démareur il marche beaucoup moin bien !
By jr95
JR95
Messagede kikikawa le 30 Jan 2011 14:04
j en ai pas
kikikawa
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
