jeu au niveau de la cloche d'embrayage
Messagede tipetope le 01 Fév 2011 17:28
salut...... :wink:
petite question pour pas me coucher bete :j'ai un jeu de 3 a 4 mm de rotation entre la cloche d'ambrayage et la couronne qui se trouve dessous...c normale ? :-k :-k
a mon avis oui se jeu sert de silonbloc non??
a++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: jeu au niveau de la cloche d'ambrayage
Messagede phifi le 01 Fév 2011 17:35
Entre les deux il y a justement un silentbloc en caoutchouc qui sert à amortir,la cloche étant rivetée à la couronne.
Mais le jeu est loin de faire 3 à 4mm !!
Messagede dimitri61 le 01 Fév 2011 17:41
sa sent en effet le silentbloc secoué
bref faut déposer pour voir d'où sa vient :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede tipetope le 01 Fév 2011 17:44
aaaaaaaaah !!!! donc probleme...... :-k :-k ma cloche bouge de gauche a droite de 3 a 4 mm silonbloc HS je l'ai fait resoudé
et a mon avis le silonbloc a fondu.......
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede phifi le 01 Fév 2011 17:49
:lol: Démontage de cloche à la barbare ?
Messagede tipetope le 01 Fév 2011 17:55
oui..... :oops: :oops: alors que j'ai tous les outils.... mais comme je le fesais il y a 20 ans je pensais quel allait sortir
au demonte pneu....ERREUR..... [-X [-X
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede phifi le 01 Fév 2011 17:57
Messagede Rony le 01 Fév 2011 18:00
:lol: :lol: :lol: joli !!
Re: jeu au niveau de la cloche d'embrayage
Messagede dimitri61 le 01 Fév 2011 18:10
embrayage + noix a 50 euros pas cher :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede tipetope le 01 Fév 2011 18:21
je lui est anvoyé un "mail"... je vais voir......... :(
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede fred001 le 01 Fév 2011 19:30
au pire, je crois bien :-k qu'il me reste un embrayage tdr
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede tipetope le 01 Fév 2011 19:55
salut fred001..... :wink:
merci pour ta proposition... :wink:
combien ta cloche + les frais de port ..??
"mp" ......merci ....sympa
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede hugoain le 04 Fév 2011 7:42
ces trop tard maintenant pour essayer de la réparer vu quelle a fondu :lol:
sinon il existe une méthode pour les sauver :wink:
ces nono46 qui a eu l'idée :idea:
donc il faut faire sauter les 3 rivet , vu que le silent bloc ne se détaille pas on le cale avec des petit bout de tole que l'on découpe a la mesure pour rattraper le jeu :wink:
le prob les rivet ces du 6mm la téte est conique diamétre final de la téte 12mm .
il ne s'avait pas ou en trouver , il m'avait poser la question j'en avais trouver sur un catalogue d'un de mes fournisseur :!:
mais le probléme qui se posait était de les riveter sans risquer de casser la cloche ces de l'alu un coup de marteau mal placé est ces foutu :(
donc j'ai eu l'idée de mettre des vis a la place :!: chez un de mes fournisseur pas le méme il vende de la boulonerie au kilo ces du wurth j'avais vu qu'il y avait des vis avec la méme téte que les rivet l'empreinte ces du btr allen :wink:
donc il suffisait de mettre un écrou derriére :!:
il y a de la place mais pas tand que ca déja il faut couper la vis pour l'ajuster parfaitement en longueur serrer en mettant du frein filet FORT :!: aprés si besoin retoucher les écrou a la dremel :wink:
Messagede tipetope le 04 Fév 2011 17:12
salut ...... :wink:
oui j'y avais pensé a la deriveter pour voir si c reparable :-k
de toute facon morte pour morte je vais le faire juste pour voir comme est faite la bête :lol:
j'ai pris la cloche que phifi ma indiqué qui etait sur le bon coin .....on verra bien
merci quand même hugoain
a++
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede poirson le 04 Fév 2011 20:24
J'avais fait un post concernant ce sujet mais je ne sais pas le mettre en lien :oops:
Alors je poste une photo de l'époque:
poirson
Motos: Dtr 200
