Pb de carburation
Re: Pb de carburation
Messagede hugoain le 09 Fév 2011 20:17
2 cote d'un coup aucune influence :wink:
tu gagne quoi 1 ou 2 cm3 sur 125 ces rien :wink:
sous certaine condition tu peut monter jusqu'a 58 mm d'alésage sa existe méme plus 59 /60 mais la chemise devient trop fine :|
aprés ces évident si tu monte un kit 170 ca peut modifier un peut ta carb :wink:
Messagede phifi le 09 Fév 2011 21:36
Il n'y a un truc qui peut jouer après un réalésage: un jeu cylindre/piston trop important.
Dans ce cas on ne retrouve jamais les perfs d'origine, et tous les réglages carbu n'y changent rien.
Messagede dimitri61 le 10 Fév 2011 5:14
c'est pas un réalésage qui va jouer sur la carburation a ce point
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 10 Fév 2011 16:28
:wink: relis bien ce que j'ai écrit: ce n'est pas sur la carburation que ça joue, mais sur les performances du moteur.
Messagede pitchs le 11 Fév 2011 23:21
ok merci des réponses.
mais la depuis lundi, je roule avec et on dirai que cela va mieux 110kmh en 6ième et 8500 à 9000 trmin
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
