piston et segment cotes????
Messagede jcsc51 le 12 Fév 2011 22:57
bonjour je voudrais savoir comment connaitre les cotes pour changer mon piston car j ai trouver ce site la :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... T125X.html
mais je ne sais pas lequel choisir.merci d avance
jcsc51
Motos: 125 dtr
Re: piston et segment cotes????
Messagede Rony le 12 Fév 2011 23:23
Il faut faire contrôler ton cylindre, et surement le déglacer ou réaléser.
En général c'est la personne qui te le réalèse qui tu fourni le kit piston.
Tu peu le faire faire chez gonin par exemple, demande à hugo. ;)
Par contre ne va surtout pas chez dinogt, c'est une vrai catastrophe... #-o :fight:
Messagede kawayam le 12 Fév 2011 23:26
Il faut savoir la cote de ton cylindre ou éventuellement reprendre le même piston que celui qui est sur ta bécane si ton cylindre est bon. Par contre sur ton site il n'y a pas de marque de piston, méfiance!
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 12 Fév 2011 23:28
Démonte d'abord le cylindre piston pour voir la taille de celui qui est dedans.
Ensuite selon l'état du cylindre on y verra un peu plus clair, pour voir ce qu'il y a à faire ou pas.
Messagede jcsc51 le 12 Fév 2011 23:34
pour le site oui ca m as parut bizarre de ne pas avoir les marque..
que veut dire déglacer un piston?
donc si j ai bien suivi il faut que je sorte le piston pour connaitre la cote et pour voir l état du piston sans ouvrir le haut du moteur comment j peu faire?obligé d ouvrir? merci
jcsc51
Motos: 125 dtr
Messagede Rony le 12 Fév 2011 23:36
On parle de ton cylindre (état + déglassage, etc...).
Ben oui faut ouvrir ton haut-moteur si tu veux changer le piston...
Messagede jcsc51 le 12 Fév 2011 23:38
je sais bien qu il faut ouvrir pour changer mais juste pour vérifié l etat pas d autre méthode?
jcsc51
Motos: 125 dtr
Messagede Rony le 12 Fév 2011 23:47
Non pas pour le cylindre, car faut mesurer la cote et l'ovalisation.
Par l'échappement tu verras qu'une petite partie du cylindre (et pas la plus importante), c'est tout.
