Démontage bas moteur
Re: Démontage bas moteur
Messagede JR95 le 13 Mar 2011 12:32
avec les roulement chez TLR a clichy et les joint chez yam environ 50€ pour le tout
By jr95
JR95
Messagede fred001 le 13 Mar 2011 13:09
j'y suis aussi , a l'ouverture du bas mot
jr tu me mètre les adresse pour le matoss
roulement la total,
joint spy la total
50€ c'est interessant
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede redmec le 13 Mar 2011 13:11
Chez Yam ils vendent les deux spi environ 30€, chez TLR les deux roulement c'est 45€ si je dis pas de bêtises.
:wink: Plutôt 75€ Jr!
Fred, tu change quoi comme roulements?
Pour les ref:
JR95 a écrit:tous les roulements néscessaire pour un moteur (le carton a de quoi en refaire trois) clik sur la photo on voit très bien les ref:
la cage engagé TR152512 EG3(seulement chez yam ref:933113156700 27,90€ HT)
Messagede fred001 le 13 Mar 2011 13:39
ma-fois c'est ouver donc je vais changer ce qu'il faut pour faire encor 50 000km :mrgreen:
roulement vilo spy je voi des peti roulement aussi
spy de sorti boite
et peut etre des autre si il y en a encore
la cage a aiguille du vilo si elle et hs
quoi d'autre :-k
fred001
Messagede redmec le 13 Mar 2011 13:54
:arrow: Spi sélecteur de boite...
Pour la cage à aiguille du vilo... c'est un kit bielle, 100€+ la pose env 50€!
Messagede fred001 le 13 Mar 2011 14:07
ouFFF :shock:
j' espère quel et bonne
fred001
Messagede JR95 le 13 Mar 2011 14:09
redmec a écrit:Chez Yam ils vendent les deux spi environ 30€, chez TLR les deux roulement c'est 45€ si je dis pas de bêtises.
pour lr 6204ZZ il faut mieux prendre 6204Z
et chez TLR les roulements vilo était a 17,...€ mais j'ai un doute TTC ou HT ?
By jr95
JR95
Messagede fred001 le 13 Mar 2011 14:10
c'est parti donc jr
je commande les roulement de vilo les spy
+ celui de spb
grosomodo 90€
ta des adresse ou des tarif ?
red
par contre je te passerai un coup de fil sur le bon n° :wink: que je n'ai pas :fume: .
pour bien mètre les pignon de boite
fred001
Messagede JR95 le 13 Mar 2011 14:30
TOUS LES ROULEMENTS
30 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h45.
Ou nous téléphoner au 01.42.70.09.40 - Ou par fax au 01.47.56.95.38
Notre mail : info@touslesroulements.com
http://www.touslesroulements.com/index.htm
By jr95
JR95
Messagede redmec le 13 Mar 2011 14:35
Pas de soucis!
:wink: ça viens d'un bloc, et ça ce remet de la même façon! N'hésite pas si tu as besoins.
:arrow: http://www.touslesroulements.com/index.htm.
Les 3 roulements FDP compris tu devrais t'en sortir pour moins de 70€ je pense. Ensuite y'a les 4 spi et la pâte a joint.
Edit: :mrgreen: grillé!
Messagede fred001 le 13 Mar 2011 14:47
tu verra quand tu passera a un tdr noir tu serra plus rapide :fume: :fume:
merci les gas =D< =D<
fred001
Messagede JR95 le 13 Mar 2011 14:54
chez yam:
joint PSB 4,05€ HT
joint selecteur 3,52€ HT
joint spie alumage 11,37€ HT
le reste j'ai plus les factures !
By jr95
JR95
Messagede redmec le 13 Mar 2011 15:07
fred001 a écrit:tu verra quand tu passera a un tdr noir tu serra plus rapide :fume: :fume:
J'ai déjà roulé avec plusieurs TDR noir... :twisted: Aucun ne m'est encore passé devant!!
Pour les spi de vilo, Matt02 en a acheter la semaine dernière,.. 13 et 19€ ttc. ](*,) Chère!!
Messagede vmikou le 13 Mar 2011 21:40
Eh ben y a plein d infos qui sont tombés :D . J'ai encore un probleme :fight: , cette foutu noix d embrayage veux pas sortir sa me fait ch*er j ai essayer de bricoler un outil avec du fer plat mais c'est pas venu sa a été serrai par un âne :vomi: !!!!
alors je vois pas d autre solution que celle de trouver un disque lisse et un garni et de l'ai riveter.
Est ce que y aurai une ame charitable qui aurai un vieux jeu de disque cramés sur toulouse :dance: qui pourrai me passer un lisse et un garni, sa me sauverai bien la vie :?:
vmikou
Motos: Dtr 125
Messagede vmikou le 14 Mar 2011 18:09
J'ai remarqué que y avait l'espace de sortir le vilebrequin sans démonter l embrayage, c'est faisable? :fume:
vmikou
Motos: Dtr 125
