Pignon de sortie de boîte
Messagede olinissa le 13 Mar 2011 18:59
j'ai commandé sur le net un kit chaîne Yamaha pour mon tdr 125 4FU de 1993.
En changeant le pignon de sortie de boite, j'ai vu que le pignon d'origine comprenait 17 dents et le nouveau 16. Est ce que cela pose un problème?
olinissa
Motos: tdr 125
Re: Pignon de sortie de boîte
Messagede sebastiano le 13 Mar 2011 19:03
Bonjour olinissa.. A priori nan tu va juste tirer plus long,mois nerveux et un peu plus de vitesse..
sebastiano
Motos: 125 tdr-125 dtr
Messagede phifi le 13 Mar 2011 19:05
D'origine c'est un 16 dents.
Messagede loky34 le 13 Mar 2011 19:10
sebastiano a écrit:Bonjour olinissa.. A priori nan tu va juste tirer plus long,mois nerveux et un peu plus de vitesse..
c est pas le contraire ??? plus petit ,plus de peche ,mais moins en pointe et plus grand ,moins de peche ,mais plus en pointe ,car sur mes dirt quand je mettais un pignon plus petit en sortie de boite l accélération etait plus forte mais je perdai en pointe et quand je mettai un plus grand je perdai en peche mais j avai plus en pointe
dites moi si je me trompe???
JE M'EN FOU ,J'SUIS FOU
loky34
Motos: dtre 2004
Messagede redmec le 13 Mar 2011 19:15
D'origine c'est du 16. Si tu a trouvé un 17 sur ta moto c'est que l'ancien proprio l'a changé!
Donc là tu reviens sur la transmission d'origine, 16x57. Donc oui tu va gagner en accélération.. et pas forcement perdre en pointe!
Messagede olinissa le 13 Mar 2011 20:55
Ah d'accord. Merci pour l'info Red. Content de te relire.
Je poursuis le rajeunissement de ma vieille tdr.
J'hesite à me lancer dans la segmentation...
olinissa
Motos: tdr 125
Messagede redmec le 13 Mar 2011 21:09
:wink: De rien!
Combien de bornes ta brèle?
La dessus vaut mieux changer le piston complet et c'est pas beaucoup plus chère qu'un jeu de segment Yam.
Faut compter un petit 150€ en tout. Avec l'aide et les tuto de Y2S, c'est vraiment accessible!
Messagede olinissa le 13 Mar 2011 21:17
Elle a 35 000km. Je l'ai acheté à 15 000km. Je n ai jamais fait la segmentation
olinissa
Motos: tdr 125
Messagede fred001 le 13 Mar 2011 21:19
:shock: a oui ba la je pense qui va falloir y penser :mrgreen:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede redmec le 13 Mar 2011 21:38
:? Oui il est grand temps!!Change vite ce piston! Et surtout le piston, ne te contente pas des segments.
Messagede olinissa le 13 Mar 2011 21:43
Bon ben, quand faut y aller faut y aller alors.
Vous me conseillez de passer par yamaha ou vous feriez differemment?
olinissa
Motos: tdr 125
Messagede redmec le 13 Mar 2011 22:00
Non ne passe pas par Yam, il vont te monter leurs pistons, et te prendre 350/400€.
Si tu le fait toi même tu en auras pas pour 150€, et tu auras un bon piston. C'est pas vraiment compliqué à faire, il faut juste être minutieux et prendre le temps. Voici un tuto qui explique comment faire.
viewtopic.php?f=26&t=8354
Toi tu as un TDR, mais à part les carénage à démonter c'est pareil. Après si tu ne te sens pas de le faire, je sais pas trop ce qu'il y a vers chez toi!
Pour les pièces, il te faudrait, en plus de 2l de liquide de refroidissement, un piston Tecnium forgé (c'est mieux) + une cage a aiguille et un kit joint haut moteur pour TDR après 1994.
Tu peu trouver ces pièces ici par exemple :arrow: http://www.3as-racing.com/
Normalement si le moteur n'a jamais eu de casse un piston de 55.94 devrait être le bon.
Messagede olinissa le 13 Mar 2011 22:20
ok, j ai vu pour le piston.
Pour la cage a aiguille il y a aussi beaucoup de ref...
Pour les joints je prends apres 94, meme pour une moto de 93?
olinissa
Motos: tdr 125
Messagede redmec le 13 Mar 2011 22:22
C'est bien une deltabox ton tdr? Si oui, oui!
Cage a aiguille pied de bielle pour piston forgé tecnium, 19.5mm
Messagede olinissa le 13 Mar 2011 22:30
oui oui wooooo, trop fort
olinissa
Motos: tdr 125
