Probleme reglage valve ypvs dtr 1999
Messagede hdi-82 le 19 Mar 2011 22:02
bonjour
j'arrivais pas a régler la valve donc
j'ai tout démonter et le câble 1 était sur le 2 et le 2 sur le 1 je remet tout sa en place mais impossible de la régler comme il faut donc es ce que quelqu'un peu me dire déjà si vos câble valve ypvs se croise et le câble le plus long si il es sur le 1 ou sur le 2 j'espère que certain pourront m'aider
merci
si besoin j'ai des photos pour expliquer mon problème
hdi-82
Motos: 125
Re: Probleme reglage valve ypvs dtr 1999
Messagede redmec le 19 Mar 2011 22:07
C'est quoi ta mob?
Les câbles ne ce croisent pas!
Messagede fred001 le 19 Mar 2011 22:24
c'est pas le 1 sur le deux et le 2 sur le1 :-k
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede hdi-82 le 19 Mar 2011 23:08
la moto c'est une yamaha dtr 1999
voila une photos
hdi-82
Motos: 125
Messagede cyril14 le 19 Mar 2011 23:28
Salut ,surtout ne croise pas les cables .Tu met le le contact ,ton moteur de valve fait son aller retour (position ouverture max) puis tout coupe le contact et ensuite tu met les cables en place, tu t'assure que la valve reste grande ouverte (bien aligné) et tu retend tes cables en laissant un léger jeu et sans rien faire bougé entre chaque manip.Une fois tout remis, tu t'assure que ton moteur de valve fait son aller retour sans trop forcé par rapport au premier coup de contact a vide ( sans les cables),et que ta valve est toujours bien aligné sur l'ouverture max si c'est bon gazzzz..... -o- Si tu veut plus de détail il y a un tuto la dessus :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede hdi-82 le 19 Mar 2011 23:39
cyril14 a écrit:Salut ,surtout ne croise pas les cables .Tu met let le contact ton moteur de valve fait son aller retour puis tout coupe le contact et ensuite tu met les cables en place, tu t'assure que la valve est grande ouverte (bien aligné) et tu retend tes cables en laissant un léger jeu et sans rien faire bougé entre chaque manip.Si tu veut plus de détail il y a un tuto la dessus :wink:
si je ne croise pas les cable sa fait le 1 sur le 2 et le 2 sur le 1
si je suis le tuto sa donne ca
et donc la pièces noire viens en buté contre la vis mais par contre la valve est bien aligné
hdi-82
Motos: 125
Messagede cyril14 le 19 Mar 2011 23:47
Si tu pense que la vis gène au bon fonctionnement coupe ce qui dépasse du pas de vis , sinon vu ta photo sa donne bien sa :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 0:02
cyril14 a écrit:Si tu pense que la vis gène au bon fonctionnement coupe ce qui dépasse du pas de vis , sinon vu ta photo sa donne bien sa :wink:
sa donne bien sa une fois régler mais les câble sont inverser le 1 sur le 2 et 2 sur 1
hdi-82
Motos: 125
Messagede seb125TDR le 20 Mar 2011 0:12
C'est normal :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 20 Mar 2011 1:09
Les câbles doivent être inversés (1sur 2, et 2 sur 1).
La position de la poulie de valve peut se changer: bridée, débridée. Et comme tu n'en parles pas, je pense que tu ne l'as pas vérifiée.
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 12:44
phifi a écrit:Les câbles doivent être inversés (1sur 2, et 2 sur 1).
j'ai démonter la poulie noire
j'ai aligné la valve dans le cylindre et j'ai remonter la poulie
sa tombe en face le trou de pige
c'est débridée la non ou j'ai saute une étape ?
hdi-82
Motos: 125
Messagede TOMTOM le 20 Mar 2011 12:50
donc normalement la position est bonne :wink: reste plus qu'a regler pile poil, en mettant plusieur fois le contact
:shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: surtout pas, personne n'a jamais eu besoin de faire cette manip !
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 12:54
la j'ai la valve aligné la poulie monter et aligné au trou de pige avec les câble par terre
je remonte les câble le long vers l'arrière et le 1 sur 2 et 2sur 1
je vais tester tout sa
merci
hdi-82
Motos: 125
Messagede phifi le 20 Mar 2011 12:58
C'est bien ça:
- le câble court noté "E-1" sur le repère 1 de la valve et sur le repère 2 du servomoteur.
- le câble long noté "F-2" sur le repère 2 de la valve et sur le repère 1 du servomoteur.
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 13:09
voila se que sa donne
tige fileter de la valve 2 touche a la poulie et le filetage de la valve 1 sorti
hdi-82
Motos: 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu et 14 invités
