Probleme reglage valve ypvs dtr 1999
Re: Probleme reglage valve ypvs dtr 1999
Messagede phifi le 20 Mar 2011 13:18
Théoriquement c'est un peu plus comme ça:
Mais si la valve est bien ouverte en grand et alignée correctement avec la lumière d'échappement tu peux laisser comme tu es.
Tu es sur que les extrémités des câbles sont bien dans leur logement au niveau de la poulie, car on a vite fait de perdre 3 à 4mm de longueur de câble si ils sont malsmis.
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 13:24
ma valve est bien en position débrider ??
mais sa gène en rien que le filetage 2 touche la poulie ??
hdi-82
Motos: 125
Messagede phifi le 20 Mar 2011 13:32
C'est pour ça que je te posais la question pour l'extrémité des câbles.
Et quand la valve est en position fermée es tu sur que ça touche le filetage de la vis ? (il faut démarrer le moteur, puis couper le contact quand le moteur est au ralenti et vérifier).
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 13:47
j'ai régler comme il faut remonter réservoir et pot laissez tourner au ralenti et voila
donc la poulie ne touche plus la valve et la valve doit être ferme je pense
hdi-82
Motos: 125
Messagede phifi le 20 Mar 2011 13:49
:wink: ça ressemble nettement plus à la photo que je t'ai mise au dessus, donc c'est bon.
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 13:52
phifi a écrit::wink: ça ressemble nettement plus à la photo que je t'ai mise au dessus, donc c'est bon.
mais la valve est pas ferme complétement au ralenti ??
hdi-82
Motos: 125
Messagede phifi le 20 Mar 2011 13:55
Non, et heureusement sinon les gaz ne pourraient pas sortir !!
Valve ouvert l'échappement a un digramme de 199°, et valve fermée de l'ordre de 145°.
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 13:59
bon c'est bon alors enfin je commencer a perdre patience merci pour l'aide
sa ma l'air d'un super forum je mettrai le dtr dans le parking :wink:
hdi-82
Motos: 125
Messagede hdi-82 le 20 Mar 2011 15:19
nouveaux petit problème j'ai acheter des petit cligno homologué pour remplacer les gros carré
une fois tout bien monter je teste et la tout clignote
comment avez vous fait ?
hdi-82
Motos: 125
Messagede phifi le 20 Mar 2011 15:40
Tout dépend de la puissance de tes nouveaux clignos car la centrale est prévue pour des ampoules de 21/23 watts.
Messagede Titine le 20 Mar 2011 16:16
hdi-82 a écrit:nouveaux petit problème j'ai acheter des petit cligno homologué pour remplacer les gros carré
Comment ça ''tout clignote" :?:
Messagede kimi le 20 Mar 2011 16:59
Salut!!
Vous êtes en train de me mettre le doute sur mon réglage parce-que sur mon tdr les câbles son réglés à l'inverse :!: . Alors, en position fermée, la valve doit elle être coté piston ou coté échappement? :-k
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede phifi le 20 Mar 2011 17:04
La valve est du coté piston quand elle est fermée.
Messagede kimi le 20 Mar 2011 17:08
C'est donc normal que mon réglage soit à l'opposé du votre :?:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede phifi le 20 Mar 2011 19:44
Tu as un TDR, donc pas du tout les mêmes câbles...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu et 33 invités
