Entretien du pot et plus ...
Messagede pitchs le 24 Mar 2011 14:43
Salut à tous,
hier j'avais un peu de temps alors j'ai lu qq indispensables et celui-ci :
http://membres.multimania.fr/moteur2temps/yamaha/tdr-lightburner/debridage-tdr.htm
Par contre, j'aurai des questions de débutant:
- est-ce qu'il y a un joint entre le haut moteur et l'entrée du pot? Car je voit 2 boulons de fixations mais c'est tout
- je vais vérifier si j'ai toujours cette bride et si oui l'enlever, puis ensuite je vais essayer de le décalaminer. Mais là, je suis à la rechercher d'une bonne petite recette.
tcho
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Re: Entretien du pot et plus ...
Messagede cyril14 le 24 Mar 2011 14:52
Salut ,
Il y a bien un joint entre le pot et le cylindre et pour décalaminer ton pot : tu met de l'essence dedans ( pas de trop sa sert a rien environ un verre) tu secoue et tu fait flamber (attention au retour de flamme ) , quand c'est éteint tu tapote légèrement les parois du pot avec un maillet en bois recommence l'opération jusqu'a ce qu'il ni ai plus de calamine qui en ressort :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede pitchs le 24 Mar 2011 14:55
ok merci, je le ferai.
pour le joint, il faut le changer ou on peut le remettre?
Sinon, pour la finition, vous utilisez quelle marque ou type de peinture?
pitchs
Messagede cyril14 le 24 Mar 2011 15:04
Peinture haute température noir en bombe pas de marque précise à te donner , moi je prend le moin chers.le joint il est possible de le remettre si il est pas abimé, si tu a des fuites au bout de quelques km ,il y aura de l'huile cramé autour et sur le moteur ,il faudra redémonté pour le changer vu le prix du joint change le direct :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede phifi le 24 Mar 2011 17:43
La peinture température qui tient le mieux est fabriquée par motip, on la trouve dans les bricomarché (marque nuance) et chez norauto (motip).
il faut absolument faire "cuire" la peinture au minimum 15mn entre chaque couches, et en appliquer au moins 3.
Messagede SEBLOB le 24 Mar 2011 19:55
A noter que la méthode du décalaminage à l'essence est sans doute celle qui est la moins efficace, et peut ètre la plus dangereuse :-k .
Y'a aussi la méthode du bon "brasier" ou le pot fini même par ètre chauffé au rouge si on a forcé la dose :oops: . Et puis la méthode de la soude caustique .
Messagede dodicross le 24 Mar 2011 20:10
il y a mieux pour les peintures haute température que les produits qu'on trouve dans les magazins....
je sais si vous connaissez la marque "restom"
==> http://www.restom.net/
==> http://www.restom.net/echappements-rest ... ts-188.htm
je connais bien ces produits, c'est de la super cam (marque fondé par un chimiste aussi...) !!!
dodicross
Messagede pitchs le 24 Mar 2011 22:44
bon je pense que je vais faire un barbeuk ce wk et ce ne serra pas des merguez :bierre:
pitchs
Messagede pitchs le 27 Mar 2011 17:40
Avant que je ne fasse des bêtises car je veux faire ce qui est dit dans le tuto dessous:
pitchs a écrit:Salut à tous,
tcho
Qui peut me dire s'il y a ou pas cette fameuse bride? Je vous mets les photos sur le lien suivant:
https://picasaweb.google.com/104592544489732366222/Tdr#
De toute façon j'ai commencé à préparer mon super repas une grillade de calamine
:bierre:
pitchs
Messagede Titine le 27 Mar 2011 17:45
Pour moi, elle n'a pas l'air d'y être, on ne voit pas sur tes tof une double épaisseur de tôle :-k
Messagede phifi le 27 Mar 2011 18:48
La bride n'y est plus.
Messagede pitchs le 27 Mar 2011 21:38
ok, parfait une étape en moins!!
par contre qui veut des grillade?
Je suis entrain de faire une bonne grillade à base d'échappement de tdr ...lllooolll :vomi:
Allez à la bonne votre :bierre:
j'y retourne tourner les merguez métallique
pitchs
Messagede alizé le 27 Mar 2011 21:49
Pour infos
Concernant la peinture pour le pot ,il faut aller chez casto ,acheter la peinture pour les poêles à bois ( poêle en fonte) ,je l'ai fais ça marche super peinture jusqu'a 900°,couleur soit noir ou antharcite c'est nickel et c'est que 15euros la bombe
voilà voilà
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede pitchs le 27 Mar 2011 21:53
merci pour l'info
pitchs
Messagede zianzian le 28 Mar 2011 12:23
phifi a écrit:La peinture température qui tient le mieux est fabriquée par motip, on la trouve dans les bricomarché (marque nuance) et chez norauto (motip).
Bonjour tout le monde, phiphi quand tu dis qu'il faut faire cuire la peinture entre chaque couche, qu'est ce que tu utilises? un pistolet décapeur thermique peut être utilisé? (la peinture HT tient quand même).
Enfin pour rattraper un pot un peu rouillé, la brosse métallique fait l'affaire?
A bientôt
zianzian
