je depasse pas le 110 pourquoi?
Re: je depasse pas le 110 pourquoi?
Messagede ludobel le 28 Mar 2011 19:10
pas le piston il a 800 km
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 28 Mar 2011 19:13
:shock: 800kms ce piston??.. ba c'est pas du tout étanche... et j'ai vraiment du mal a croire que ce piston n'a pas 1000bornes, ou alors il n'est vraiment pas a la bonne cote!
Messagede kimi le 28 Mar 2011 19:15
peut être le cylindre ovalisé :?:
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede phifi le 28 Mar 2011 19:22
Oui peut être ovalisé, mais plus certainement un piston de première cote dans un cylindre de dernière cote.
Le moteur cliquette au ralenti ??
Messagede ludobel le 28 Mar 2011 19:39
oui ca clic mais pas que en ralenti
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 19:42
Ben oui: piston pas à la bonne cote.
Et ça explique tout à fait ce qu'on voit sur la photo en dessous des segments.
Messagede ludobel le 28 Mar 2011 19:46
c grave ou pas ? pour les segment
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 19:49
:? Le problème est qu'en roulant comme ça trop longtemps, ça va ovaliser le cylindre voire même casser le piston.
Messagede ludobel le 28 Mar 2011 19:54
:shock: ok merci phifi mais la tu ma ](*,)
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 19:59
Le mieux est de démonter le haut moteur (sans enlever la culasse), puis de tester le jeu cylindre piston avec des cales d'épaisseur.
Si tu arrive à passer une cale de 0.1mm sans trop forcer, alors pense à changer le piston assez rapidement.
Normalement le jeu est doit être de 0.04 à 0.045mm, et comme tu as roulé un peu il ne doit pas être supérieur à 0.06mm.
Messagede pitchs le 30 Mar 2011 19:27
phifi, je me pose la question de savoir si c'est pas la même chose pour moi ....
si c'est ça j'allucineeee :fight:
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede TOMTOM le 30 Mar 2011 20:13
redmec a écrit: 800kms ce piston??.. ba c'est pas du tout étanche...
de plus, j'ai l'impression qu'il a une amorce de serrage.... :-k
fais une photo + nette du piston par l'echappement :idea:
Messagede ludobel le 06 Avr 2011 18:52
nettoyage moteur et pas de fuite d'huile piston okok
donc decalage de l'allumage de 9mm
un bon reglage carbu
=145km pas plus pouquoi lol
merci a vous
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede JR95 le 06 Avr 2011 19:13
parceque c'est une 125 cm3
By jr95
JR95
Messagede lilu le 06 Avr 2011 20:29
145 km c'est déjà bien..
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
