dt125r debrider cdi
Re: dt125r debrider cdi
Messagede plombaou le 28 Mar 2011 22:05
merci a tous il et super se forum je mais une photo
plombaou
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 22:22
Le carter d'allumage a été changé ?
Car c'est un modèle pour démarreur électrique, et tu n'as pas le bouton du démarreur au guidon.
Messagede pirana64 le 28 Mar 2011 22:29
:shock: au putin il a copier ma déco :lol: :lol: :lol:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede plombaou le 28 Mar 2011 22:52
a oui sa-crin si carter d'allumage a été changé. pourtant elle tourne bien même si elle etait gourmande en eau . ou peu ton la faire démarrer au bouton et merci pour l'info :oops:
plombaou
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 22:55
C'est pas grave si le carter a été changé, et regarde déjà sous la moto si il y a un démarreur électrique.
Sur le carter on voit les vis qui tiennent le stator, et sur les versions qui n'ont pas de démarreur électrique ce n'est pas du tout le même montage.
Messagede plombaou le 28 Mar 2011 23:07
oui je suis allez voire sous le carter il a bien le moteur mais pour la vis du sabot je vois pas la comme je nais pas de sabot mais je vais y remédier :shock:
plombaou
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 23:10
:lol: stator, ..pas sabot !!
Le stator est la platine d'allumage.
:? Par contre, si tu as un démarreur, ça veut dire que le bas moteur n'est certainement pas d'origine.
L'ancien proprio a du le changer pour un modèle à démarreur électrique, et n'ayant pas le faisceau électrique pour il n'a rien branché.
Messagede plombaou le 28 Mar 2011 23:31
envoi du dessous soyez indulgent c'est une mèmè der 1999 . se moteur et branche avec un fil rouge a la masse et un bleu qui par ver le faisceau merci
plombaou
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 23:56
:roll: Donc tu as le démarreur et la connectique sur le faisceau et pas le bouton du démarreur au guidon, ..c'est ça?
Messagede SEBLOB le 29 Mar 2011 8:27
plombaou a écrit:envoi du dessous soyez indulgent c'est une mèmè der 1999 . se moteur et branche avec un fil rouge a la masse et un bleu qui par ver le faisceau merci
La masse du démarreur se fait tout simplement via sa fixation sur le moteur, tandis que le fil rouge c'est l'alimentation du démarreur qui doit ètre relié normalement à un relais lequel prend le courant depuis le positif de la batterie.
Évidement si ta moto est en fait un DTR et que ce moteur de DTRE a été monté suite à une panne, il te monte le comodo avec le bouton "start" et le relais de commande du démarreur .
De doute façon, un démarreur c'est loin de servir à grand chose sur une 125, vu que çà démarre si bien au kick :lol: .
Et pour la "mèmè" de 99, franchement moi je trouve pas çà si vieux que çà :lol: .
Messagede plombaou le 29 Mar 2011 11:28
merci a tous mais j'ai une autre question .parce que sa ma range quelle peut démarre avec le démarreur électrique parce que ma femme veut sans servir mais je doit souvent lui allume .don que si vous pouvez me dire comment sa se branche ou un plant parce que la j'y connai rien merci =D<
plombaou
Motos: 125dtr
Messagede plombaou le 29 Mar 2011 11:31
phifi pour ta question j'ai un bouton mâche arrêt c'est tous se que j'ai comme bouton
plombaou
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 29 Mar 2011 17:29
Suis les fils qui partent de ton démarreur et vois si ils sont reliés à quelque chose ou pas.
En fait il y a 2 possibilités: le bas moteur a été changé pour un de DTRE, ou la poignée de gaz à été changée pour une de DTR.
Personnellement je penche plus pour la première, mais sait on jamais.
Messagede plombaou le 29 Mar 2011 20:35
alors. a la je ne comprenant plus rien sur le moteur du démarreur le fils bleu va jusque au réservoir d'huile sur une broche de trois fils et le gros rouge et visse au cadre .mais le petit fils bleu alaire d'être a la masse parce que avec le metrix j'ai touche le fils bleu et a pédale de frein j'avais du jus :fight: :-k #-o
plombaou
Motos: 125dtr
Messagede plombaou le 30 Mar 2011 19:00
bonjour je pourrez avoir le schma pour Le démarreur électrique comme ma dtr a ete change en tdre merci :fight:
plombaou
Motos: 125dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 37 invités
